Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wie CD changer protocol herausfinden?
Autor: Dierk (Gast)
ich habe ein Grundig AD182H2 Autoradio mit CD changer control, das
einen Grundig MCD 36 CD Wechsler ansteuern können müßte.
Angeschlossen wird das Teil über eine runde 8 pin Din-Buchse. Es gibt
+12 Volt, +12 Volt ignition on, CD-Bus, CD-Bus Ground, Signal Ground,
Left Signal, Right Signal, und noch Chassis Ground
Meine Frage: wie finde ich am besten (technisch gesehen) das Protokoll
raus, wenn ich es richtig verstanden habe wird nur eine serielle
Leitung bestehend aus CD-Bus und CD-Bus Ground benutzt für eine
bidirektionale Verbindung...?
Wie kann ich also unterscheiden, woher jeweils ein Datenburst stammt
(Radio oder CD-Wechsler)?
Wenn ich das Protokoll herausgefunden habe möchte ich dem Radio einen
virtuellen CD-Wechsler vorgaukeln.
Grüße,
Dierk
Autor: Martin (Gast)
Google mal nach "grundig cdc protokoll".
Autor: Dierk (Gast)
@Martin: das bringt gar nix ich hab's nochmal versucht - nix - und ich
habe schon mehrere Stunden mit googeln verbracht - ohne irgendeinen
Erfolg!
Es gibt professionelle Protokollwandler, also irgendwie muß das
Protokoll bekannt sein. Aber auf dem Net: gar nix.
Grüße,
Dierk
Autor: Rahul Der trollige (rahul)
Das wird ein 1Wire-Bus sein (war schon klar, oder?).
Da wirst du dir irgendwas basteln müssen, damit du die Datenrichtung
herausfinden kannst. Irgendwo hab ich was mit ein paar Transistoren und
ein wenig Beiwerk gesehen. Prinzipiell müsste das "Messgerät" so
ähnlich aussehen wie ein RS485-Repeater, wobei es nicht für
symmetrische Leitungen ausgelegt sein muß...
Autor: avidcar (Gast)
schau mal bei
http://www.mictronics.de/?page=cdc_proto
dort findest du verschiedene Protokolle.
Alpine hat auch nen 8-pin Din stecker und selben Anschlüsse, schau da
mal nach (versuche zurzeit einen cdc-simulator für mein Alpine 7513 zu
bauen)
