Hey, bin gerade dabei eine Schaltung zu entwickeln (LPC2214) und überlege ob ich die stromversorgung über PoE realisieren kann. Hat jemand schon erfahrung damit, oder vieleicht soetwas schon mal realisiert ?? gruss NX
Sicher geht das ... kommt ganz darauf an was du machen möchtest, am besten du beschreibst mal grob das Projekt. Wie lang soll das Netzwerkkabel sein, wie viel Leistung bei welcher Spannung braucht dein Gerät, ... Bei PoE gibts viele Möglichkeiten - du nimmst z.B. die freien Adern, misst den Widerstand bis zum Gerät und anhand des Stromes der fliessen soll berechnest du den Spannungsabfall den du dann kompensierst. Oder du nimmst die Daten-Adern, da wird die Einspeisung dann schon schwieriger. Oder du machst das Ganze 802.3af-konform und prüfst erst ob ein PoE-fähiges Gerät am Netz hängt, wenn ja, ermittelst du die Klasse und gibst dann die spezifische Leistung auf der Leitung zur Verfügung. So ein Projekt entwickle ich gerade, ist aber nicht ganz einfach, da der Standart mit 48V arbeitet und die Bauteile dafür relativ schwer zu bekommen sind...
danke Antimon, dachte an die freien adern 45 und 78 da ich diese definitiv nicht anders verwenden werde. anschleißend auskoppeln und ab ins schaltnetzteil :-).
Gut, dann leg aber gleich schon bei der Einspeisung eine geglättete Gleichspannung drauf, sonst könnte es Probleme mit Übersprechen geben... es sei denn auf dem Kabel werden keine Netzwerk-Daten übertragen, sondern nur die Spannungsversorgung... Ich habs bei mir auch so: Ich gehe mit ca. 17V= aufs Kabel, beim Gerät (Access Point) kommen noch ca. 15-16V raus, die regle ich dann auf 12V runter und speise sie ins Gerät...
und ich hab da jetzt noch Variatoren mit reingenommen. da ich mit dem Kabel außen lang muß. und man (bzw. frau :-) weiß ja nicht was draußen so anspannungen plötzlich rumspringt :-)
