Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Einige Fragen!Eingänge multiplexen...
Autor: Thomas (Gast)
ich möchte einen AVR möglichst viele 8bit Zahlen also bis 255 auslesen
lassen, da ich aber nicht so viele Eingänge verschwenden will, wollte
ich mal fragen ob es ne andere Lösung gibt. Habe mir das so vorgestellt.
1. Möglichkeit:
Irgendein Baustein(soetwas suche ich) hat z.b. 6 mal 8bit Eingänge und 1
mal einen 8bit Ausgang welche ich mit dem AVR verbinde, jetzt müsste ich
noch ein paar Ausgänge des AVR'S als Steuerleitungen benutzen um diesem
Baustein mitzuteilen welchen der 6 Eingänge er auf auf den Ausgang legen
soll.
2. Möglichkeit:
Es wird noch ein 2ter AVR benutzt der mir abwechseln 8 Analoge
Spannungen in 8bit umwandelt und in Register hinterlegt. Und auch mit
dem 1ten AVR verbunden ist also 8 Leseleitungen und vielleicht 3
Steuerleitungen um binär 8 verschiedene Steuerleitungen zu simulieren
also
000,001,010,011,100,101,110,111
Mir geht es eigentlich darum es möglichst einfach zu verwirklichen,
damit ich mit möglichst wenig Befehlen auskomme. Deswegen möchte ich
einen 2ten AVR benutzten der mir bei der Umwandlung der Analogen Werte
nicht das ganze Prog aufhält, (da eine komplette Umwandlung je nach
Genauigkeit mit initilisieren bis zu 600 µSek dauern kann) sonder die
Werte praktisch im Hintergrund umwandelt und bei Anforderung den
entsprechenden Wert an den 8bit Ausgange läßt.
Es ist deswegen sehr Zeitkritisch da ich einen Programmdurchlauf nach
max. 20µSek beendet haben muss um dann in einer Schleife auf einen
Interrupt warten zu können. Und ich es im langsamerem Bascom
programmieren werde.
Also vorerst alles theoretisch, wenn noch jemand Tipps hat(zur
schnelleren Ausführung o. Hardwaregestalltung), bitte alles schreiben.
Muss mir erst mal nen Überblick über die Möglichkeiten machen. Möchte es
allerdings nicht per MAX232 o. ähnlichem machen nur mit integrierter
Hardware,
da meine Schaltung schon groß genug wird und ich denke das es seriell
langsamer wird als wenn ich 8bit gleichzeitig abrufen kann.
Autor: Andreas (Gast)
Was denn nun, willst du Digital- oder Analog-Eingänge? Digital ist
einfach: nimm ein paar 74HC165 (Schieberegister), da hast du bei jedem 8
Eingänge und kannst (theoretisch) soviele du willst
hintereinanderschalten. Ansteuerung entweder per Hardware-SPI des AVRs
oder in Software.
Andreas
also ich muss auf jeden Fall erst mal das Analoge Signal in ein
Digitales umwandeln.
Am bestens von einen anderen µC o. durch einen A/D-Wandler damit der
erste AVR sich nicht mit dem umrechnen beschäftigen muss.
Kannst du ne kurze Erklärung zum 74HC165(Schieberegister) geben.
Oder gibt es irgendwo ein Datenblatt.
