Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 24x ADC
von Stefan (Gast)
hallo,
ich hätte ne frage: wie würdet ihr am besten 24 spannungen (diverse
fühler) messen.
multiplexen? welchen multiplexer nehmt ihr oder habt damit gute
erfahrungen gemacht? (hatt mal probleme mit verfälschten
messergebnissen)
danke vorab mal.
stefan
von Florian (Gast)
Es gibt zum Beispiel von maxim spi-pgas mit eingebauten multiplexer. Bis
zu 8 eingägne haben die - da würdest dann mit 3 von denen und 3 adcs
auskommen.
mfg flo
von Stefan (Gast)
hi,
hast du einen konreten typ?
von TravelRec. (Gast)
74HC4067 hat 16 Inputs auf 1 Out und umgekehrt, brauchst Du nur 2
Steine, sind BCD-Codiert. Durchgangswiderstand so 50-100 Ohm,
Bandbreite 25MHz.
von Stefan (Gast)
der durchgangswiderstand ist ein problem für mich, da der auch stark
temperaturabhängig ist.
gibts dazu ne praktikable lösung?
von Horst-Otto (Gast)
Nimm doch einfach einen Controller der die passende Anzahl Eingaenge
hat. Der M16C/62P hat z.B. 26 10-bit A/D Kanaele.
von Markus K. (markus-)
von Arno H. (Gast)
Schöne D/A Wandler, Markus. Helfen aber in diesem Fall nicht wirklich
weiter.
Von Maxim gibts auch Wandler, die bereits eine Signalaufbereitung für
diverse Sensoren On Board haben. Bei langen Kabelstrecken ist eine A/D
Wandlung am Sensor manchmal sinnvoller.
Arno
Um den Durchgangswiderstand eines MUX zu kompensieren, schalte doch
einfach einen hochohmigen Meßverstärker (nichtinvert. OP) hinter den
MUX, dann relativiert sich der Durchgangswiderstand von den paar 100
Ohm.
von Jadeclaw (Gast)
Da ich mir einen Akkulader bauen will
und der Atmega8 zuwenig Eingänge hat,
stehe ich hier vor dem gleichen Problem.
Also mal einen CD4066 ausprobiert
und ab 100kOhm Eingangswiderstand aufwärts
macht sich der Durchlasswiderstand
des Analogschalters nicht mehr bemerkbar.
Auch 100mV gegenüber GND gingen ohne Verlust durch.
Übrigens, der ATmega8 hat einen Eingangswiderstand von 100MOhm.
Gruss
Jadeclaw.
