Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik schneller Schalter
Autor: Zensor Serstörer (Gast)
Die Daten eines CAN Transceivers (3,3V) sollen sinnvoll an einen
Mikrocontroller (5V) geschickt werden. Dazu soll eine
Transistorschaltung dienen (siehe datei).
Brauche Transistoren mit geringem Stromverbrauch und vor allem solche
die eine Rise-/Falltime von max. 20 ns haben.
Weiß da jemand zufällig welche? Am besten recht klein in den
Abmessungen (smd).
Autor: Rahul Der trollige (rahul)
Das gibt integrierte Pegelwandler. Musst mal hier im Forum
suchen...danach wurde schon mehrfach gefragt. Ob die die
Geschwindigkeit schaffen, weiß ich nicht.
Autor: A.K. (Gast)
Sollte mit jedem 74HCT funktionieren. Schnell genug sind sie und wenn
der CAN-Treiber die üblichen CMOS-Pegel hat, dann passen die HCTs dazu.
Etwas eigentümlich ist das Szenario aber schon - meist hat man das
Problem eher umgekehrt, klassische 5V Peripherie und neuerer 3,3V
Controller.
Autor: Unbekannter (Gast)
Die meisten 5 Volt Mikrocontroller geben sich auch mit einem 3,3 Volt
Pegel zufrieden, da die Schwellspannung ja meistens so bei 1,4 Volt
oder so liegt. Einfach mal das Datenblatt des Controllers genau lesen.
Um welchen Controller geht es?
Autor: A.K. (Gast)
AVR: Vih (min) = 0,6V*VCC = 3V. Klappt also irgendwann, aber eher nicht
in 20ns.
Beispiel Tiny2313 mit 3,0V und LCD-Anzeige (HD44780) mit 5V. Die
Anzeige verlangt Vih=2,8V und erkennt die High-Pegel vom µC zwar
irgendwann, aber es funktioniert erst bei beträchtlich langsamerem
Timing als üblich. Die gleiche Konfiguration und gleiche Software bei
5V/5V lief hingegen mit normalem Timing.
Es geht konkret um den Fujitsu MB90F352, bin nicht so sicher ob das
immer so hundertprozentig hinhaut mit 3,3V direkt, lt. Datenblatt
erkennt er einen Highpegel so ab 0,7 * Vcc und der Controller sollte an
sich schon mit mindestens 5V betrieben werden....ja und mit
Geschwindigkeit ist das eh so ne Sache dann, aber Danke für die vielen
Antworten!
Autor: Martin (Gast)
Wozu diese 20ns??? Bei max 1Mbps die CAN unterstützt wohl etwas
übertrieben.
Oh tatsächlich, wenn ich näher drüber nachdenke macht das keinen Sinn.
das kommt davon wenn man den ganzen Tag nur mit Zahlen aus
Datenblättern konfrontiert wird, die man nur halb versteht, da denkt
und rechnet man nicht mehr logisch sondern schnappt panisch nach
irgendwelchen Zahlenwerten, ... schäm
Danke für den Hinweis!
