Hey, würde gerne mit meinem AVR die Leistungsabgabe eines Gleichspanungsverbrachers überwachen. ca 48 V mit max 1A. (10bit auflösung für strom bzw spannung würden reichen) geht das ? und wenn ja hat jemand vielleicht soetwas schon mal realisiert ? gruß NX
Braucht man da nen Strommess-IC? Würde es nicht reichen, einen Shunt in die Leitung zu schalten und die abfallende Spannung zu messen und daraus den Strom zu berechnen? Also einen A/D Port für Strom (U/R) und einen für die Spannung per Spannungsteiler?
Hallo, warum sich mit Shunt und OP-Amps herumärgern, wenn man alles in einem 8-pol. PDIP bekommen kann, Ausgangsspannung selbst anpassbar 35mOhm Shunt inside... gruss
Im Prinzip schon. Es gibt allerdings hier keine Galvanische Trennung. Außerdem müssen dann beide Systeme getrennte GND Potentiale haben - der Atmel kann Spannung nur im Bezug auf das eigene GND Potential messen. Gruß, Marcus
