Hallo Zusammen, ich muss in meiner Diplomarbeit meine entwickelte Platine über einen DCDC - Wandler (vorgesehen ist einer aus der NTA - Serie) Meine Schaltung ist sehr empfindler, daher brauch ich ein sehr sauberes Ausgangssignal. Als ich jetzt aber den DCDC - Wandler seperat aufgebaut habe und den Ausgang mir mit dem Oszi angesehen hab musste ich feststellen, dass die Ausgangsspannung, trotz Kondensatoren( Größenordnung von 100nF bis 470µF) und kleiner Drossel, Pieks mit der Frequenz von 115kHz aufweist! Hat irgendjemand eine Idee, was ich noch als Filter verwenden kann bzw. für eine Beschaltung? SG Annika
Slave, Hast du bei dem separaten Aufbau eine ohmsche Last angehängt? Schau mal im Datenblatt zu dem Wandler, ob dieser mit einer Mindestlast betrieben werden kann. Sollten die Schwingungen mit Last trotzdem noch da sein, mußt du die Kombination von Drossel und Kondensator auf ihr Schwingverhalten hin untersuchen. Was ist an deiner Schaltung so anfällig für Störungen? Sollten diese Baugruppen nach einem zusätzlichen Festspannungsregler (78xx/79xx) mit der Spannung versorgt werden, dann miß mal an der kompletten Baugruppe. Bei ICs sollten auch noch Filterkondensatoren an den Versorgungspins einiges "wegfiltern". MfG Tobias
