Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Signalgenerator: Verstärken des Ausgangs
Important announcement: there is an English version of this forum on EmbDev.net. Posts you create there will be displayed on Mikrocontroller.net and EmbDev.net.
Autor: Adrian Figueroa (elagil)
Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
ich bin dabei, mir einen Signalgenerator auf Basis eines Atmega (Sinus,
Rechteck, Dreieck...) aufzubauen. Am Ende der Signalkette sitzt ein
OpAmp, der die gewählte Signalform ausgibt (bis vielleicht 30Khz). Ich
möchte vor allem eine Dreieckspannung benutzen, um Kennlinien
aufzunehmen, dafür reicht der Ausgangsstrom des OP aber nicht aus.
Was kann man da tun?
Noch eine weitere Frage: Ich brauche für meine Operationsverstärker eine
negative Spannung von -18V. Gibt es eine Möglichkeit, diese aus einer
positiven Spannung zu erzeugen? Ich habe von Schaltungen mit NE555
gelesen, die scheinen aber solche Spannungen nicht erzeugen zu können..
Bleibt mir vielleicht nur der Weg über einen Trafo mit zwei
Sekundärspulen?
Danke im Voraus,
Adrian
Autor: Ruepel (Gast)
lesenswert
Es gibt eine Menge Power OpAmps. Da bleibt die Frage was denn gewuenscht
waere. mir kommen spontan der LT1010, LT1012 oder war's LT1210, LM675
usw in den Sinn.
lesenswert
Sehr viel muss es nicht sein... Höchstens 200mA (es sei denn, das ist
schon viel). Meine tl072 schaffen scheinbar immerhin 40mA, das sollte
vielleicht fürs erste genügen.
Problematischer ist aber momentan vor allem das Spannungsproblem. Ich
las auch von der Möglichkeit, zwei dc/dc Converter einzusetzen und wie
Spannungsquellen in Reihe zu schalten (haben die nicht trotzdem eine
gemeinsame Masse?).
lesenswert
Ich habe nun folgenden Plan:
Ich nehme einen 18V Trafo (eine Wicklung sekundärseitig) mit 5VA (sehe
ich es richtig, dass bei Last der Leistungsfaktor gegen 1 geht?). Damit
bekomme ich ca. 23,4V Spitzenspannung am Ausgang nach dem Gleichrichter
(ich habe mal 2V kalkuliert). Nun wird die positive Halbwelle für den
78XX, die negative für den 79XX genutzt, die dann ±18V erzeugen.
Angeschlossen sind 4 Opamps, ein Atmega8 und ein DAC. Zusammen brauchen
die sicher nicht mehr als der Trafo liefert?
Mir ist nun ein Problem aufgefallen:
Ich nutze ja nur eine Einweggleichrichtung, der Gleichrichtwert halbiert
sich damit... Reicht es, wenn ich einfach einen großen Kondensator
nehme, der mehr Ladung trägt, als die Schaltung je verbraucht? ;)
Autor: bosko (Gast)
lesenswert
buf634: 250mA, 150MHz, in den Rückkoppelzweig
Autor: Adrian (Gast)
lesenswert
danke! der ist ideal
Zeichnungen und Screenshots im PNG- oder GIF-Format hochladen.
Siehe Bildformate
Mit dem Abschicken erkennst du die Nutzungsbedingungen an.
webmaster@mikrocontroller.netImpressumNutzungsbedingungenWerbung auf Mikrocontroller.net
