Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Assembler-Dateien in MSPGCC-Projekt?
Autor: nobody0 (Gast)
Beim Portieren eines Projekts vom IAR Embedded Workbench bin ich bis zum
Compilieren der *.c-Dateien gekommen, aber ich komme nun nicht weiter,
weil ich die  Assembler-Dateien (*.s43) nicht hineinbekomme.
In denn Beispielen zum MSPGCC konnte ich dazu nichts finden und in der
Dokumentation konnte ich nur Inline-Assembler finden.
Wie bekommt man denn die Assembler-Dateien in das Projekt / makefile ?
Autor: J. Hübler (Gast)
ich habe vor einiger Zeit mal ein paar Versuche gemacht, das
Floating Point Package von TI mit dem GCC zu verbinden. Das
funktionierte auch einigermaßen, obwohl ich einige Funtionen nicht zum
Laufen bekommen habe. Es waren allerdings eine Menge
Änderungen im Assemblerquelltext nötig. Die dabei benutzten regulären
Ausdrücke sind (aber nicht alle) sind in der datei
"Benutzteausdruecke.txt" aufgeführt. Im Anhang findest Du die Dateien
(einschließlich makefile). Evtl. hilft das beim Einbinden Deiner
Assemblerquellen.
Danke.
Die Dateien passen nicht ganz zusammen, weil z. B. fpproutines.c fehlt
(ausserhalb vom makefile), aber das müsste schon reichen.
Achso, das fpproutines.c ist nur in einem anderen Verzeichnis, aber ich
habe ein anderes Problem: was bedeuten die Benutzerausdrücke?
Wie ist z. B. diese Zeile:
\([A-Za-z0-9]+\)\$\([A-Za-z0-9]+\)  \1_D_\2    #Marken mit $ drin
ersetzen
zu lesen?
Das mit # der Kommentar beginnt ist klar, aber der Rest leider nicht.
Diese verrückten Konstruktionen dienen bei Programmen wie dem
SED (stream editor) oder AWK dem Suchen und Ersetzen mit regulären
Ausdrücken. Benutzt habe ich das, um die Syntax an den GCC-Assembler
anzupassen.
 Der Suchausdruck
 findet alle Zeichenketten, die am Anfang aus Buchstaben und Zahlen
bestehen "[A-Za-z0-9]" , mittendrin ein "$" haben und dann mit
Buchstaben/Zahlen weitergehen. Dabei muß vor und nach dem "$" midestens
1 Zeichen stehen, was durch das "+" festgelegt wird.
Dabei wird das, was in den Paaren \(\) steht zur späteren Verwendung in
ein "Register" abgelegt.
Der Ersetzungsausdruck
     \1_D_\2
benutzt die "Register" und ersetzt das "$" gegen "_D_"
Bsp.
    abcd$1
wird ersetzt in
   abcd_D_1
Die Konstrukte sehen zwar furchtbar aus, aber man kann damit feine
Sachen machen.
Aha. Die sollte man also alle gebrauchen, oder?
Kannst Du bitte mal jeweils ein Beispiel zu jeder der Zeilen schreiben,
damit man das richtig interpretieren kann ohne SED- oder AWK-Guru zu
sein?
OK,
anbei eine PDF mit Beispielen zu den aufgeführten Ausdrücken.
