Hallo, mal wieder eine Frage zu den Fusebits(ja hab das Forum schon durchsucht):Nachdem ich eine unsaubere lötstelle entdeckt hatte, ging alles wunderbar, yaap hat den atmega8 erkannt und ich konnte die fusebits auslesen.ich hatte den 4 MHz Quarzoszillator bereits angeschlossen und hab die Fusebits so wie im Avr-Tutorial beschrieben verändert, dann auf write gedrückt und leider gleich 1 sec später auf read -> Init Failed! fehlermeldung und nix ging mehr. hab dann ein wenig rumgespielt und den oszi an xtal2 angeschlossen, der atmega8 wurde dann einmal falsch erkannt dann einmal richtig dann ist alles abgestürtzt, kurz ging wieder garnichts. naja lange rede kurzer sinn: Habe ich den controller geschrottet weil ich den taktgeber schon dran hatte oder weil ich nach write länger hätte warten sollen, oder könnte es noch einen fehler in meinem aufbau geben? Danke im voraus für eure Antworten!
Der Oszillator muss an XTAL1 angeschlossen sein. (Pin9 beim PDIP, Pin7 beim TQFP) Gruss Jadeclaw.
Ja, ich hatte das Ding von anfang an XTAL1 nur nach dem fusebits setzen ging er nicht mehr. ich bin mir auch recht sicher das ich die richtigen einstellungen gemacht habe. Wie lange dauert es denn die Fusebits zu setzen? ist es möglich dass ich den schreibvorgang zu früh abgebrochen habe?
Also das Setzen von den Fuses geht eigentlich ziemlich schnell (so schnell kann man nicht klicken). Bist du dir sicher, dass du "external clock" eingestellt hast und nicht z.B. "external Quarz"? Wenn das alles korrekt ist, dann vermute ich mal eine schlechte Lötstelle. Wie weit ist der Oszi vom ATmega8 weg und wie ist er angeschlossen?
ist eine kabelbrücke, hab den controller selbst auf einer steck platine aufgebaut so 7cm drahtweg. nur der isp ist gelötet.
achja die spannungsversorgung läuft über ein computernetzteil, voltmeter zeigt 5,15 V an. das dürfte nicht das problem sein, oder?
Nö, das ist kein Thema. Aber Du kannst beim einstellen von externen Quarzen in ich glaube 4 Schritten einstellen, auf welcher Frequ.Bereich der liegt. Eventuell haste zwar auf extern gestellt, aber auf nen externen Frequ.Bereich, der außerhalb deines angelegten Quarzes liegt. Und momentan haste ja nen Oszillator dran, und keinen Quarz. Teste mal verschiedene Quarze von 1MHz bis zum Max was der AVR laut Datenblatt kann. Das ist mir auch schonmal passiert. Habe beim ersten mal den AVR allerdings mitm Dremel bestraft, wenn schon kaputt, dann aber richtig ;-)
