Hallo, ich plane eine Antenne zu bauen, die sehr niederfrequente (im Bereich um 10Hz) Strahlung sendet. Ich möchte in dem Bereich etwas mit Modulationsverfahren rumspielen. Wenn es um die Dimensionierung von Antennen geht weiß ich nur, dass im HF Bereich die Antenne lamda/4 lang sein sollte. Nun zu meiner Frage, wie dimensioniert man Antennen im niederfrequenten Bereich? Finde dazu leider herzlich wenig. Danke schonmal!
Da steht leider wenig über den Entwurf einer Sendeantenne. Für leistungstarke Übertragung wird die Erde mittels großem Aufwand als Sendeantenne verwendet, als Empfangsantennen dienen induktive Antennen, die leider nicht reziprok sind. Jedoch gibt es auch kleine handliche Antennen, die angeblich im ELF-Bereich senden können. Die Physik dahinter würde ich gerne verstehen :)
Josef Heinrich schrieb: > Jedoch gibt es auch kleine handliche Antennen, die angeblich im > ELF-Bereich senden können. Die Physik dahinter würde ich gerne verstehen Du solltest den Verlust verstehen, egal bei welcher Frequenz und Antenne und dann kannst du es auf dieses Band ableiten (Physik). Eine Formel ;-).
Josef Heinrich schrieb: > ich plane eine Antenne zu bauen, die sehr niederfrequente (im Bereich um > 10Hz) Strahlung sendet. Du meinst nicht 10kHz? Schon da sind vernünftige Antennen unhandlich genug.
Viel Erfolg ! Alleine das auf Wikipedia gezeigte Beispiel einer ELV-Sendeanlage zeigt den Wirkungsgrad: Die Antenne ist über 22km lang und bei einer Eingangleistung von 1 Megawatt werden nach dortigen Angaben circa 2 Watt ELF abgestrahlt. Womit möchtest Du eigentlich die ELF empfangen ?
Josef Heinrich schrieb: > ich plane eine Antenne zu bauen, die sehr niederfrequente (im Bereich um > 10Hz) Strahlung sendet. Ich möchte in dem Bereich etwas mit > Modulationsverfahren rumspielen. In den zwei Sätzen ist mehrfach Blödsinn: "10 Hz senden" geht überhaupt nicht mit vernünftigem Wirkungsgrad. Kopplungsphänomene, die bei der Frequenz auftreten, sind sicher keine Strahlungskopplung sondern Nahfeldkopplung. Es ist ja schon schwierig, dass ein festgekoppelter Übertrager bei dieser Frequenz noch gescheit funktioniert. "Modulationsverfahren": Was willst du denn bei dieser Mittenfrequenz groß modulieren? Du hast ja maximal 20 Hz Bandbreite und dabei stößt du dann schon an die 0 Hz, bei denen Drahtlosübertragung gar nicht mehr möglich ist. Anders ausgedrückt: Selbst wenn du nur mit einer Bandbreite von 10 Hz modulierst, müsste deine ELF-Antenne eine Bandbreite von 3:1 (5 Hz - 15 Hz) haben. Mit "spielen" hat das gar nichts zu tun, wenn du etwas bauen willst, das jenseits aller physikalischen und systemtheoretischen Grenzen ist. Such dir zum Spielen eine Frequenz aus, die handlicher ist und wo du Komponenten von der Stange bekommst.
