Hallo, Ich habe schon einige Mikrokontroller Programmiert, doch immer nur auf fertigen Entwiklungsboards und mit fertig konfigurierter Software. Nun möchte ich endlich einmal ein eigenes entwiklungsboard buen und habe mir den 90S8535 gekauft. Möchte ihn jetzt so aufbauen, das ich alle Ports einfach nur auf Steckleisten herausführe und ihn Natürlich programieren kann. Habe mitlerweile den Oszilator eingebaut und die Steckleiste for ISP montiert. Aber er läst sich nicht programmieren. Was mus ich beachten? Welche Pins müssen an einem bestimmten Pegel liegen? Wäre auch schön wenn jemand ein Layout für ein Entwiklungstool für mich hätte. Danke im Voraus!!! lg Stefan
Es gibt bei atmel (www.atmel.com) unter den Application Notes eine AppNote zum ISP, dort steht genau drin was beachtet werden muss. Ich selbst habe das in meinem Board so integriert wie sie es dort empfehlen, allerdings fehlt mir noch der passende Programmierer, weiss jemand wo ich einen fertigen guenstig herbekomme ? Ansonsten muesste ich mir den auch selber basteln...aber wenn es den fuer 10 Euro ;) irgendwo schon fertig gibt waere das natuerlich die einfacherere alternative (das waere also ein "Adapter" auf einer seite RS232 und an der anderen eben diesen 6-pol-ISP-Anschluss)
Hallo Stefan, ich habe mir selber ein Entwicklungsboard auf Uniplatine aufgebaut. Ich habe mich dabei z.B. bei der Belegung von PortB und des RS232-Anschlusses nach dem STK200 gerichtet, damit ich die darauf ausgelegten Bespielapplikationen gcctest1 usw. nutzen konnte. Leider habe ich noch keine PC-lesbare Doku. Bzgl. des Programmierinterfaces hat mir die folgende Seite gute Tips vermittelt. http://www.xs4all.nl/~sbolt/e-spider_prog.html Die dort vorhandene W2K Version von SP12 habe ich übrigens nicht zum Laufen bekommen. Aber SP12 V1.02 läuft unter Win98 sehr gut. Als allgemeinen Tip solltest du in jedem Fall prüfen, ob Dein Ozilator wirklich arbeitet. Ansonsten habe ich bei meinen ersten Versuchen wirklich nur VCC und GND an allen zugehörigen PINs der PLCC44 Fassung, 100n Block C darüber und ISP-Anschlüsse (MOSI, MISO, SCK, alle ohne PullUps) Takt und Reset beschaltet. Das sollte reichen, eine LED an SCK mit 1K gegen VCC ist hilfreich um zu sehen, ob überhaupt was ankommt. Viel Erfolg Holger
Hallo Lars, Hätte nur das Layout von einem für Parallele-Schnittstelle. Könnte dir anbieten das Layout zu schicken oder sogar die Platine ätzen(ca. 2 Euro)
Hi Stefan, so einen Programmer habe ich auch schon, ich dachte nur da Atmel das so empfiehlt gibts es da schon was fertiges. Ich werde einen neuen Thread dbzgl aufmachen. Lars.
