Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik RS232 als Versorgung
von schicki (Gast)
Ich habe einen 9-polige RS232 Verbindung zum PC und ich weiß das man
einen der Pins als Versorgung für den Pegelwandler verwenden kann nur
welcher?
von nobody0 (Gast)
Soweit ich weiß kann man jeden Ausgangspin verwenden. Beim Parallelport
funktioniert das jedenfalls und wenn die Stromstärke eines Pins nicht
reicht, kann man mehrere mit Dioden parallel schalten (d. h. je eine
Diode an einem Pin vor dem Parallelschalten).
von hebel (Gast)
Pin 4 (DTR - Data Terminal ready) schaltet auf Hi ( ca. 12V), wenn am PC
die Schnittstelle aktiviert wird. Bei kleinen Leistungen kann man die
als Versorgungsspannung nutzen. Das ist aber eine ziemlich unsichere
Sache, da man da nur um die 10mA rausziehen kann. Bei manchen Rechnern
(vor allem Notebooks) sind es meist noch nicht mal 5mA - da bricht dann
einfach die Spannung zusammen.
Gruß Andreas
von schicki (Gast)
Was heißt ca 12V meinBaustein ist für 0-6V geeignet gibt es da eine
Möglichkeit?
von nobody0 (Gast)
Da muss man noch einen Spannungsreger vorschalten. Ein kleiner für 5 V
u. max. 100 mA sollte reichen.
von schicki (Gast)
nobody0 danke aber diese Variante ist nicht befriedigend gibt es nichts
anderes? Außerdem der Spannungsregler benötigt ja selber schon 5mA oder?
von nobody0 (Gast)
Man muss mal in der Spezifiktaion nachsehen wieviel die wirklich
brauchen.
Ansonsten bleiben noch Schaltungssammlungen, in denen man garantiert
etwas passendes findet. Irgendwo müsste es für das Problem doch schon
Schaltpläne geben, denn z. B. der DCF-Empfänger, den ich hier an einer
seriellen Schnittstelle habe, wird ja auch nur über die Schnittstelle
versorgt.
