Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AT89C5131 ISP
von Nico Presser (Gast)
ich habe eine kleine Schaltung mit dem AT89C5131 im VQFP64 Gehäuse
aufgebaut, nur leider bekommt das Flip einfach keinen Kontakt zum
Prozessor. Also die Betriebsspannung, Takt, & Masse liegen einwandfrei
an. Mit dem Logikanalysator ist auch schön zu sehen dass bei Reset EA =
1 und PSEN = 0 ist. So mehr dürfte es doch nicht sein oder? Windows XP
meint dazu nur USB Gerät wurde nicht erkannt. Die Treiber sind aber
ordnungsgemäß installiert, da mit dem Demoboard von Atmel (STK-05)
alles super funktioniert.
Ich würde mich freuen, wenn noch der eine oder andere von Euch einen
guten Tipp hat, da mir hier so langsam wirklich die Ideen aus gehen.
Danke...
Nico
von Ralf (Gast)
Hi Nico,
ich kenne das Teil nicht, ich vermute mal, er verhält sich ähnlich wie
der SND1 von ATMEL. Also vermute ich auch, dass er sich mit USB nur
ansprechen lässt, wenn der interne Bootloader läuft. Wenn der
Bootloader nicht läuft, sondern deine Applikation, dann muss deine
Applikation natürlich eigene USB-Treiber beinhalten.
Also, kannst du prüfen, ob tatsächlich der Bootloader des 5131 läuft?
Poste doch bitte mal deine Schaltung, dann kann man sich einen
Überblick verschaffen.
Gruß Ralf
Hallo Ralf,
vielen Dank für Deine Hilfe. Ich habe heute den ganzen Tag darüber
gesessen und den Fehler gefunden. Ich hatte den 1,5k Widerstand von
Vref ausversehen an D- und nicht an D+ gehängt. Ich dachte nur weil im
Errata sheet unter Pkt. 9 was zum Bootloader steht, was so ziemlich auf
mein Problem gepasst hat, dass es ein generelles Problem gibt. Dies kann
ich hier erstmal nicht bestätigen.
Trotzdem vielen Dank für deinen Beitrag.
Nico
