Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ltspice: arbitrary voltage source wiederholen
von Joachim (Gast)
Kann man bei der abitrary voltage source für ein belibiges signal so
etwas wie eine periodendauer einstellen?
von Helmut S. (helmuts)
Hallo Joachim,
welche Arbitrary source meinst du?
V-source mit PWL oder eine Bv source?
Was soll bei Änderung der Periode angepasst werden?
Nur ein Neuanfang des Signals oder zusätzlich eine Verbreiterung des
Verlaufs?
Skizze?
von Joachim (Gast)
Also pwl source funktioniert via repeat forever ...endrepeat,
Ich meine die Source bei der msan zB eine Formel eingeben kann: bv.
von Joachim (Gast)
Ein Neuanfang.
Dann schau dir mal die Sache mit TRIGGER bei V-Quellen an. Damit kannst
du genau das machen was du vorhast.
Solche Dinge findet man in der LTspice Yahoo group.
http://tech.groups.yahoo.com/group/LTspice/
von Joachim (Gast)
Danke
