Hi, ich habe versucht ein ein normales Programm, dass einfach einen Text auf dem LCD ausgeben soll, auf ein Mega8 zu schreiben. Das Programm selbst funktioniert, da ich es mit einem 2313 getestet habe und dort geht es. Im Programm selbst habe ich die "def"-Datei auf den Mega8 umgestellt. Muss ich sonst noch was beachten?? Gruß Max
hi Jens, da ich nicht weiß wie und ob man unter Bascom die Fuse bits einstellen kann, habe ich dies mit dem AVR Studio 4 ausgewählt. Ich habe diesen Eintrag ausgewählt: Ext.Crystal/Resonator High Freq;Start-up time; 1K CK+0ms Wenn ich einen externen Quarz mit 3.6864 MHz anschließen will, welchen Eintrag soll ich dann auswählen. (Ich versteh´ nicht ganz die Bezeichnungen; ab wann der Quarz "Medium Freq" und wann er "High Freq" ist) Grüße Max
Diverse Registernamen beim ATMega8 heißen ebenfalls anders und die Register liegen u.U. auch woanders. Je nachdem, welche Hardware Du im ATMEGA nutzt, mußt Du Dein Programm vom 2313 an diversen Ecken anpassen. Ich würd´ beide Datenblätter mal nebeneinanderlegen und an den relevanten Stellen vergleichen. Medium Quarz heißt bis 8MHz, High gilt für die Frequenzen darüber. Ich persönlich fahre bei Resonatoren von 8MHz immer noch die Einstellung Medium 16k Clock+64ms StartUp-Time, funktioniert sicher.
