Hallo, Ich habe eine Funkfernbedienung fuers Auto. Nun haette ich gerne eine Schaltung, die den Wagen 2 Minuten nach dem Öffnen wieder verschließt wenn keine Tür geöffnet wurde. Also nach dem "AUTO AUF" Impuls 2 Minuten warten und wenn in der Zeit nicht der "TUER AUF" Impuls gekommen ist, "AUTO ZU" Impuls ausgeben. Das Ganze soll im Standby keinen/wenig Strom brauchen (Autobatterie schonen) Wie realisiere ich das am besten? Ich hatte schon an nen Tiny von AVR gedacht aber das ist bestimmt overkill. Wie geht es einfacher ohne Standbystrom? Gruss
kauf dir einen Smart, die haben das serienmässig... inklusive Wegfahrsperre! [Erst wieder an] Das Prinzip hast du doch beschrieben: warten bis der "Tür auf Impuls" kommt. Das kann der AVR machen, indem er schläft und sich wecken lässt. Beispielsweise parallel zu einem Türöffner (Schloß-Dingsbums, das "Klack" macht). Wird die Tür so entriegelt, startet im AVR ein Timer, der 2 Minuten herunterzählt. Wurde innerhalb dieser 2 Minuten der Tür-Offen-Taster (der, der auch die Innenbeleuchtung steuert) betätigt, legt sich der AVR wieder schlafen. Sonst löst er halt einen "Tür-verschliessen"-Impuls aus. Wie man das elektrisch macht, kann ich dir nicht sagen, da ich nicht mal ein Auto besitze...
Hi, es geht auch einfacher ohne µC. Ein Relai mit RC Zeitkonstante sollte dafuer ausreichen, ansonten wuerde auch ein NE555 gehen. Gruß, Dirk
ein 8-beiniger Tiny braucht nicht mal Aussenbeschaltung...naja, zumindest nicht mehr als ein NE555...
Für so eine simple Aufgabe reicht auch ein handelsübliches Zeitrelais.
Aber bei einem 'handelsüblichen Zeitrelais' lernt man ja nix, also wirklich lol Ich würd auch nen Tiny nehmen, ohne Beschaltung, dann 4 Wochen hinsetzen und programmieren und danach das Teil an Conrad verscheuern. Damit hätte ich wohl ausgesorgt :)
also am Stromsparendsten geht das eigentlich mit µCs. Ich hab mal einen MEGA16 in eine Universal-Fernbedienung gebaut : Er schaut, ob eine Taste gedrückt wurde, wenn ja, dann sendet er, wenn nein, dann schläft er. Damit hab ich einen Stromverbrauch von 60µA bei 3,3V gehabt ! (2-3mA beim Senden). Da halten schon Mikrozellen ewig, geschweige denn von einer Autobatterie (bei 1mA Durchschnitt, 3,3V und 75% Wirkungsgrad der 12V->3,3V Wandlung theoretisch 3977 Jahre ;-) Der Tiny braucht dabei sogar noch weniger, wie der Mega.
Hallo Christoph, wie hast Du das mit dem 'schauen ob Taste gedrückt' gemacht ? Sleep-Modus und aufwachen bei Ext. Interrupt ?
zur Schaltung/zum Layout : Die oberen 4 Kontaktpads können als LED-Anzeige genutzt werden (ist noch nicht implementiert) die zwei links darunter sind für die Versorgung (3,3V rechts, GND links) Der Kontaktpad links von R5 ist die Rückleitung der LED-Anzeige, und der darunter geht zum auf der anderen Platine befindlichen Treibertransistor und der IR-LED. Der Taster kann auch gespart werden und über eine verlegung der Drahtbrücke an die Matrix angeschlossen werden. Zur Funktion : Der Chip wacht normalerweise alle 256ms auf, schaut nach Tastendruck. Wenn er sendet, wird die Pause 128ms lang, um häufiger Senden zu können. Dach ca. 30s schaltet die Fernbedienung komplett ab. Dann lässt sie sich nur noch durch drücken der Stand-by Taste aufwachen (bei meiner Version auf der Matrix,in Schaltplan als Taster vorgesehen. Geht an PB2 [Ext. Interrupt 2, einziger mit Aufwachmöglichkeit]) Beim kurzzeitigen Einschlafen weckt der WatchDog-Timer den µC auf. Beim Langzeitschlaf ist der Watch-Dog ausgeschaltet und der Interrupt weckt auf. Das Gerät geht in beiden Versionen in den Power-down Modus. Die Fuses sind auf int. Oszillator 1MHz und schnelles Aufwachen eingestellt (siehe Datenblatt). Der Oszillator wird nachträglich auf eine Frequenz von 720KHz kalibriert. Die FB holt sämtliche Einstellungen aus dem EEPROM und kann über eine externe USB-Station (mein Selbstbau-Programmer) bequem mittels "spezieller" Software eingestellt werden. Allerdings ist irgendwo noch der Wurm drin. Nach dem ersten "Langzeitschlaf" lässt sich der µC nicht mehr aufwecken. Dürfte für dich nebensächlich sein, aber falls du den Fehler findest wäre ich dir sehr dankbar !
