Hallo Leute, ich habe vor, induktives und ohmisches bei 5-12V (von 100mA bis 10A) per Transistor/Mosfet zu schalten und wollte fragen, ob ich da ein Snubbernetwork/Funkenlöschglied brauche? Ich wollte zb über Transistor ein Akku bei 5V aufladen, aber dies auch unter bestimmten Bedingungen unterbrechen? Brauche ich da so ein Funkenlöschglied? Oder ist das nur beim Einsatz von 230V und Relais erforderlich? Vielen Dank
Soviel ich weis, wird ein Funkenlöschkreis bei Relaiskontakten benutzt, da bei einen Transistor keine Funken entstehen. Frage : Schnubberglied = Funkenlöschkreis? Ich kenne den Begriff "Schnubberglied" nicht. 8-/
Ein Snubber ist eine Reihenschaltung aus Widerstand und Kondensator, üblicherweise 50-100 Ohm und 47-100nF. Dieses wird parallel zu einen Triac geschaltet, um eine Überkopfzündung bei induktiven Lasten zu verhindern. Eine lange Strippe zum Verbraucher ist bereits eine induktive Last. Bei 12V allerdings ist soetwas nicht notwendig, und bei Transistoren erst recht nicht, da diese das Problem der Überkopfzündung nicht kennen. Hier hilft einfach eine Freilaufdiode antiparallel zur Last. Gruss Jadeclaw.
