Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ADC beim Mega64
von Jochen T. (jochento)
Wie kann ich den ADC beim Mega64 aktivieren?
Beim Mega 8 habe ich es bis jetzt so gemacht:
ldi temp, ((1<<ADEN)|(1<<ADSC)|(1<<ADFR))+7
out ADCSR, temp
Aus dem Datasheet werde ich auch nicht so richtig schlau, den da gibt
es die Register ADCSRA und ADCSRB. Nur wie muss ich die beschreiben,
damit ich das gleiche rausbekomme wie bei dem code mit dem Mega8?
Mfg Jochen Tontch.
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Na du musst das in das Register schreiben, wo diese Bits auch
existieren...
von Ronny Schulz (Gast)
Ich habe es beim ATMEGA 128 so gemacht. Damit sollte es wahrscheinlich
auch beim ATMEGA 64 gehen. Du musst das nur in ASM umsetzen:
Initialisierung:
cli();
DDRF = 0x00; /* set adc ports to input */
ADMUX = 1<<REFS1 | 1<<REFS0; /* 2,56V internal reference, measure adc0
ADCSRA = 1<<ADPS2 | 1<<ADPS1 | 1<<ADPS0 | 1<<ADEN; /* prescaler / 128
sei();
Auslesen:
// unter ADMUX den entsprechenden MUX-Kanal einstellen
ADCSRA |= 1<<ADSC;
while (ADCSRA & (1<<ADSC));
// der Wert steht dann in ADC .. bzw. ADCH und ADCL
