Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Akku's mit Solarzelle(n) laden
von Steffen (Gast)
ich habe eine Frage zum Laden von NiMH Akku's. Ich möchte diese
Akku's mit einer Solarzelle laden, aber das Problem liegt an dem
Ladestrom der ist ja abhängig vom Licht das auf die Zelle scheint.
Langt es hierbei einfach mit einem Spannungsregler die
Ladeschlussspannung an den oder die Akku's anzulegen? Normalerweise
werden diese Akku's doch mit konstantem Strom geladen!
Wie ist dieser Ladevorgang mit Solarzelle zu bewerkstelligen???
Danke
von Gast (Gast)
Bei NiMH gibt es im Gegensatz zu Blei oder Lithium Akkus keine feste
Ladeschlussspannung. Besser ist also eine Erkennung des Ladestandes
anhand der Spannungskurve (z.B. deltaU). Alternativ kannst du auch den
Entladestrom überwachen und danach eine entsprechende Menge laden. Wenn
es für dich kein Problem ist, wenn die Akkus nicht mit dem vollem Strom
der Solarzelle exakt vollgeladen werden und die Lebensdauer durch
eventuelle Überladungen verkürzt wird, dann kannst du dennoch den
Spannungsregler verwenden. Vergiss nicht die Diode zwischen Solarzelle
und Spannungsregler. Manche Spannungsregler mögen es nicht, wenn die
Ausgangsspannung höger als die Eingangsspannung ist.
Wenn es dir nicht auf die Kapazität ankommt, kannst du auch NiCD Akkus
verwenden. Die sind unempfindlicher gegen Überladung und können bei
entsprechender Dimensionierung nur mit einer Diode mit der Solarzelle
verbunden werden.
von Steffen (Gast)
Ich frage mich nur wie die Solarladegeräte funktionieren. Wie gesagt
deltaU ist ja nur bei konstantem Ladestrom möglich was aber die
Solarzele nicht immer liefert.
von etsmart (Gast)
Geh mal zum nächsten Kiosk und schau in die neue Elektor. Da wird
gezeigt, wie diese Solarleuchten funktionieren. Total simpel mit 2
Akkus und ein paar Bauteilen.
http://www.elektor.de/Default.aspx?tabid=27&year=2005&month=9&art=5550591&PN=On
von Steffen (Gast)
Bei mir in der Gegend hat das Kiosk keine Elektor. :-(
von Gast (Gast)
DeltaU geht auch bei schwankedem Ladestrom. Du musst nur zum messen
(z.B. alle 5 Sekunden) den Ladestrom kurz abschalten.
von etsmart (Gast)
Kleiner Tip am Rande. Wenn NiMH nicht unbedingt notwendig ist, dann nimm
NiCD. Da machst du dir nicht so viel stress. Die Beschaltung besteht
dann aus lediglich 2 Dioden. Wenn du dir dann 2 aneinanderklemmst hast
du das gleiche, wie eine NiMH.Und die Kosten sind auch geringer. In der
Elektor(d.h. in den Solarleuchten) sinds auch ´nur´ NiCD wenn ich mich
recht erinnere.
von TravelRec. (Gast)
Naja, NiCd ist nicht mehr so ganz zeitgemäß und wenn sie nicht zyklisch
immer wieder voll entladen werden, gehen sie auch schnell kaputt. Die
Sache mit DeltaU und Ladestrom abschalten zum Messen, ist eine gute
Variante und über´n Mosfet und ´nen kleinen Prozi recht schnell
gemacht.
von Martin (Gast)
Ganz edel wäre natürlich n Tiefsetzsteller und den so steuern, daß der
Ausgangsstrom konstant bleibt.
Mit dem entsprechenden µC lässt sich dann auch noch ne Delta-U
abschaltung machen  (zur Not mit nem externen AD Wandler)
Wird dann natürlich n bisschen aufwendiger...
