Hi @ all, Ich habe ein Problem mein Display in den 4 Zeilen Modus zu bekommen. Ich benutze das EA DIP204-4 Display im 4 bit Modus. Laut der Beschreibung ( http://www.avrcard.com/Documents/datasheets/dip204-4.pdf ) sollte ich mit dem senden von, DB3 DB2 DB1 DB0 RS RW RE-Bit 1 1 0 1 0 0 1 in den 4 Zeilen Modus gelangen. - Entspricht das RE-Bit dem Pin E(SCLK) ? - Wenn nicht wie setzt ich das RE Bit? - Kann in den 4 Zeilen Modus nur wärend der Initialisierung gelangt werden oder auch noch danch, wie man z.b auch noch den Cursor nach der Initialisierung bilkend einstellen kann? ich komm an diesem Punkt leider nicht mehr weiter. Für jeden Tip wäre ich dankbar! Das Display benutzt den Controller: KS0073 --> http://www.electronic-engineering.ch/microchip/datasheets/lcd/ks0073.pdf Danke schonmal
Hallo, ich würde sagen das der Befehl für den 4bit-Modus wie folgt lautet: DB7 DB6 DB5 DB5 RS RW 0 0 1 0 0 0 siehe Befehlstabelle->Function Set In dem 4bit Modus sind die Datenleitungen ja auch an DB7-DB5 angeschlossen, somit kann man über DB4-BD0 nichts ausgeben. Das RE-Bit wird auch mit dem Befehl - "Function Set" gesetzt, siehe Tabelle auf Seite 3 oben. Sebastian
"Das RE-Bit wird auch mit dem Befehl - "Function Set" gesetzt, siehe Tabelle auf Seite 3 oben." Der Tip war gold wert!!! Das mit den Datenbits ist ein schreibfehler von mir gewesen. Die Buchstaben sind jetzt zwar alle um ein Pixel nach rechts verschoben. Aber das bekomme ich dann aber hoffentlich raus. zumindest gehen jetzt alle vier Zeilen! Besten Dank
"Die Buchstaben sind jetzt zwar alle um ein Pixel nach rechts verschoben." Ok der Fehler ist auch behoben!
