Forum: Platinen Fehlermeldung KiCAD
von R. F. (rfr)
beim Arbeiten mit KiCAD erheischte mich die oben anhängende Meldung.
Mir fehlt die Erleuchtung, was da erforderlich ist, um dieses
einzustellen.
Gruss
Robert
von hp-freund (Gast)
Hast Du vielleicht verschiedene Versionen der microchip lib in dein
Projekt aufgenommen?
von R. F. (rfr)
nein. Allerdings eine Lib mit Transistoren von hier
http://library.oshec.org/
Liegt sdas dadran?
Und was tue ich, um das abzustallen?
Gruss
Robert
Das sollte nicht das Problem sein.
Geh mal nach:
eeschema -> Einstellungen -> Bibliothek
Steht dort nur einmal microchip in der Liste?
von R. F. (rfr)
Microchip staht genau einmal drin.
Ich habe allerdings kein Device von Microchip verwendet.
Gruss
Robert
Dann nimm es mal aus der Liste.
Wenn es dann noch nicht geht liegt es vermutlich an der ****cache.lib im
Projekt Ordner.
von R. F. (rfr)
So, die Fehlermeldung änderts sich nach dem Entfernen der microchip lib
wie oben.
Das sieht nach Versionskonflikt aus. Welche Version benutzt Du?
Wurde das Projekt damit oder mit einer neueren Version erstellt?
von R. F. (rfr)
Application: KiCad
Version: (2012-may-21, BZR 3261)-stable
Build: wxWidgets 2.8.12 (no debug,Unicode,compiler with C++ ABI 1002,GCC
4.7.1,STL containers,compatible with 2.6)
Platform: Linux 3.4.11-2.16-desktop i686, 32 bit, Little endian, wxGTK
Options: USE_PNG_BITMAPS=ON
         KICAD_GOST=OFF
         USE_WX_GRAPHICS_CONTEXT=OFF
         USE_WX_OVERLAY=OFF
         USE_BOOST_POLYGON_LIBRARY
Das Projekt wurde als erstes mit dieser version erstellt, es gab als
Aktionen nur das Laden einer Bibliothek http://library.oshec.org/.
Pack das ganze Projekt am besten in eine zip und häng sie an.
Wenn es nicht geheim ist ;-)
3261-stable
hab ich u.a. auch hier.
die interface.lib ist bei mir 17128 byte gross.
von R. F. (rfr)
Ich habe noch andere Probleme, ich verwende BFR30 FET (SOT23) Kicad
zeigt mir das aber im TO92 Gehäuse an, obwohl diese Kombination nicht
existiert.
Ich mache gleich mal ein zip fertig.
Gruss
Robert
PS.: Es ist (wenn fertig) zur Veröffentlichung in microcontroller.ner
gedacht, mit Artikel!  :-)
von R. F. (rfr)
anliegend die Dateien.
Die ASC-datei ist für LTSpice.
Gruss
Robert
hab kicad/eeschema von der Kommandozeile gestartet und konnte das
Projekt ohne Fehlermeldungen öffnen.
Wie hast Du deine log erzeugt?
Ausser ein paar freilaufenden Transistoren - ausserhalb der Blatts -
alles ok.
Hab es aber trotzdem noch mal abgespeichert.
LTSpice meldet:
Unable to find definition of model "bf245c"
von R. F. (rfr)
Wenn die Fehlermeldung erscheinmt, auf DETAILS klicken und dann unten
rechts die SPEICHERN-Taste drücken.--> speichert die Fehlermeldung.
Spice: Die Datei standard.jft im Spiceverzeichnis (Program
Files/LTC/LTspiceIV/lib/rfr bei mir) suchen. Notfalls den Anhang
verwenden.
Ok. Es gibt aber keine Fehlermeldung bei mir.
Hast Du versucht meine Version zu öffnen?
Wenn es da auch Fehler gibt solltest Du deine KiCad Installation prüfen.
Zum LTSpice habe ich das gefunden -
den folgenden Text am Anfang als eine Zeile in die DCF77.asc einfügen:
TEXT -512 1336 Left 0 !.MODEL BF245C NJF (VTO=-5 BETA=5.43157E-4 LAMBDA=2.71505E-2 RD=12 RS=12 IS=3.64346E-16 CGS=2.0E-12 CGD=2.0E-12 PB=1.24659E+0 FC=0.5)
Ich hoffe es sind die gleichen Werte für den BF245C.
von R. F. (rfr)
Gleiche Fehlermeldung. Ich werde die Installation morgen prüfen.
Gruss
Robert
Hmmm.
Kann ja sein das ich zu später Stunde nicht mehr richtig sehe, aber kann
weder in meinen LTspice Dateien noch in deiner standard.bjt den BF245C
finden.
Aber es bleibt uns noch die Definition von oben.
von R. F. (rfr)
in Standard.jft findest du dieses:
.MODEL BF245A NJF(VTO=-1.7372 BETA=1.16621E-3 BETATCE=-0.5
LAMBDA=1.77211E-2
+ RD=9.01678 RS=9.01678 CGS=2.20000E-12 CGD=2.20000E-12 PB=7.80988E-1
IS=2.91797E-16 XTI=3 AF=1
+ FC=0.5 N=1 NR=2 MFG=PHILIPS)
.MODEL BF245B NJF(VTO=-2.3085 BETA=1.09045E-3 BETATCE=-0.5
LAMBDA=2.31754E-2
+ RD=7.77648 RS=7.77648 CGS=2.00000E-12 CGD=2.20000E-12 PB=9.91494E-1
IS=2.59121E-16 XTI=3 AF=1
.MODEL BF245C NJF(VTO=-5.0014 BETA=5.43157E-4 BETATCE=-0.5
LAMBDA=2.71505E-2
+ RD=1.20869E1 RS=1.20869E1 CGS=2.00000E-12 CGD=2.00000E-12 PB=1.24659
IS=3.64346E-16 XTI=3 AF=1
Ok. In der Datei sehe ich sie auch.
Unterscheiden sich allerdings von den Werten oben.
Mit den neuen Werten aus dieser Datei ergibt sich dann die komplette
.asc im Anhang.
