Hi, ich habe ein Problem mit dem AtMega 128 auf dem Atmel STk500 Board mit der STK501 erweiterung. Programmieren klappt einwandfrei, die LED´s vom Board schalten ist auch kein Problem doch eine Verbindung mit den RS232 Schnittstellen über die UART´s bekomme ich einfach nicht hin. Zum Programmieren verwende ich die BASCOM Software. Habe das dortig entahltene Test Programm eingebrannt und nichts klappt. Keine empfangenen Signale werden mir im HyperTerminal angezeigt. Bin auch hin gegangen und habe die AVR Software genutzt mit einem beispiel Programm, auch nichts. Wer kann mir diesbezüglich Helfen????? Gruß, André77
hallo -hast du die 2 aderleitung richtig nach rx tx verbunden(ans 501 von grundpcb) -sind jmp fuer handshake richtig gesetzt (bei rs232 auf 501) gruss juergen
hi, hatte auch ziemliche Probleme mit dem gleichen Aufbau wie du, bis dann die entscheidenden Tipps kamen .... - Der ATMega128 ist bei Auslieferungszustand im ATMega103 Modus (Da muusst die mal die Fuse Bits anschauen) - Außerdem war der Takt noch mein Problem, hatte zwar die Jumper auf dem Stk500 gesetzt so dass der UC mit 3|.. MHz des Stk 500 läuft , aber die Fuse bits waren immer noch auf 0001 dh internal oscillator also ich hab noch diese verbindungen gemacht : von Port E0, E1 (stk501) zu RxD, Txd (stk500) und dann die spare Schnittstelle mit dem PC verbunden.... viel spaß chris
Danke, die Tipps haben mir sehr weiter geholfen. Nun habe ich immerhin eine verbindung zustande gebracht auch wenn da nun erst mal nur wirres zeug bei raus kommt, aber daran kann man ja nun weiter arbeiten. Grüße, André77
