Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik EEPROM-Problem
von Peter (Gast)
Ich habe mal eine Frage zu der Problematik mit dem EEPROM, das bei
einigen AVRs ohne Reset-Controller auftreten kann. Betrifft dies
eigentlich alle Typen oder gibt es auch AVRs, bei denen der Inhalt des
EEPROMs ohne Reset-Controller beim Ein- und Ausschalten der
Spannungsversorgung sicher ist?
Danke für die Auskunft.
Gruss,
Peter
von Schmittchen (Gast)
Das betrifft die AVR-Typen, die keine Brownoutdetection/
Brownoutresetcircuit haben (steht im Datenblatt). Z.B. die neuen
mega-Typen (und z.B. der 4433) haben diesen und sind deshalb sicher.
Schmittchen.
von Peter (Gast)
Hallo Schmittchen,
da muss ich nun aber nochmal nachfragen. Als "brown out" wird doch die
Datenkorruption im RAM des Controllers beschrieben, die bei einem
kurzzeitigen Spannungseinbruch auftreten kann. Das ist jedoch nicht das,
was ich meine.
Ich interessiere mich für die Problematik der Datenkorruption im
internen EEPROM, die beim Einschalten der Versorgungsspannung bei
gewissen (?) AVRs auftreten kann, wie z.B. bei dem AT90S1200. Hier gibt
es wohl einen Zusammenhang zwischen dem Anstieg der Versorgungsspannung
in Zusammenhang mit dem RESET-Eingang. Ein separater Controller, der die
Spannung an RESET erst dann hochschaltet wenn die Versorgungsspannung
sauber steht, verhindert dies. Ich hätte nun gerne gewusst, welche Typen
nun von dieser Problematik betroffen sind.
Danke schon mal für die Auskünfte!
Gruss,
Peter
von mikki merten (Gast)
Atmel selbst weist an mehreren Stellen ausdrücklich darauf hin, daß aus
Sicherheitsgründen die Adresse 0 im EEPROM nicht zur Datenspeicherung
verwendet werden soll. Die Brown Out Detektion in der AT90S Familie,
soweit bei einigen Prozessoren bereits implementiert ist, arbeitet wohl
nicht immer ganz zuverlässig. Leider werden gelegentlich auch andere
Adressen als 0 mit willkürlichen Daten überschrieben. Dieser Umstand
allerdings recht selten auf, und auch nur wenn die Schaltung deutlich
jenseits der normalen Spezifikationen betrieben wird.
von Peter (Gast)
Also es muss doch schon etwas mehr kaputt gehen können als nur die
Adresse 0, das wäre ja recht simpel zu umgehen. Wenn ich z.B. die
Schaltungsentwürfe von Alberto Ricci Bitti (http://www.riccibitti.com/)
sehe, so treibt er ja einen ganz schönen Aufwand um diese Problematik zu
umgehen. Und dies sehrwahrscheinlich nicht ohne Grund und bestimmt auch
nicht nur wegen der Adresse 0.
von Michael (Gast)
Nach meiner Einschätzung entsteht das Reset-Problem nicht beim Ein-
sondern beim Ausschalten, wenn der Prozessor unkontrolliert 'spinnt',
bis die Versorgungsspannung nahe 0V abgesunken ist. Ein schnelles
Abschalten der Versorgungsspannung könnte m.E. Fehler im EEPROM
vermeiden, behaupte ich.
Michael
Dieses unkontrollierte "Spinnen" soll ja die Brown Out Logik ja
verhindern, was sie zumindest bei der 90S Familie nicht immer sicher
leistet. Bei den neueren MEGA8 & MEGA128 Prozessoren ist das Verhalten
nach bisherigen Tests bedeutend besser.
Ein Brown-out ist ein kurzes_ _Absinken der Versorgungsspannung. Nicht
"tief" und lange genug, um sauber einen Reset auszulösen - mehr bedeutet
Brown-out nicht. Das führt bei den dafür anfälligen AVRs zu
undefinierbarem Verhalten. Mikki hats ja schon gesagt, daß das bei den
AVRs auch zu korruptem EEPROM führen kann.
@Michael:
> Ein schnelles Abschalten der Versorgungsspannung könnte m.E. Fehler im EEPROM
Hm, da man aber ja gerne Kondensatoren zum Stabilisieren/Stützen der
Spannung einbaut, kann man nicht schnell abschalten.
Resetcontroller rein (z.B. TL7705) und gut is.
@Mikki:
> Bei den neueren MEGA8 & MEGA128 Prozessoren ist das Verhalten nach bisherigen
Heißt das, du hast bei diesen noch kein verändertes EEPROM beobachtet?
Schmittchen.
@Schmittchen
Die interne Logik der AVR Prozessoren soll ja den Reset-Controller
überflüssig machen. Beim Mega 8 & 128  kommen ungültige EEPROM Inhalte
unter normalen Fehlerbedingungen nach meinen bisherigen Erfahrungen fast
nicht mehr vor. Diese Fehler wären aber in der bisher festgestellten
Häufigkeit auch bei externen Speichersystemen im Bereich des normalen.
von Peter D. (peda)
Die älteren AVR haben zum Reset nur einen Timer und keine
Spannungsüberwachung. Deshalb könne diese bei Unterspannung (z.B. bei
Batteriewechsel) verrückt spielen und beliebige EEPROM-Zellen
plattmachen.
Erst ein externer Reset-IC kann dies verhindern, indem er bei
Unterspannung den AVR dauerhaft im Reset hält.
Die neueren AVR haben so einen Unterspannungsreset schon eingebaut, aber
deaktiviert.
D.h. sie sind so lange nicht die Spur besser, bis man die Brown-Out-Fuse
aktiviert hat.
Leider verbrauche sie dann erheblich mehr Strom im Power-Down-Mode.
Deshalb kann auch dort der Einsatz externer Rest-ICs sinnvoll sein, die
z.B. unter 1µA Stromverbrauch haben.
Peter
von Michael (Gast)
@Schmittchen. Bei Batteriebetrieb mit Abblockkondensator (100-470nF) und
Schalter in Vcc-Zuleitung könnte es ohne ext. Reset funktionieren.
Ansonsten völlig klar: immer Reset ergänzen oder internen verwenden !
@Peter: welchen Rest eines ICs verwendest Du, der nur 1uA braucht
(ironisch). Kannst Du einen besseren bzw. preiswerteren Typ als MC33164
vorschlagen; für die Teile mit Maxim-aler Leistung bin ich zu geizig.
Michael
von Peter (Gast)
Also ich habe zwar bis jetzt keine eindeutige Antwort auf meine Frage
erhalten, aber wenn ich nun mal ein Resümee aus den Postings oben ziehen
darf, so ist der Inhalt des EEPROM nur dann wirklich sicher wenn man
einen externen Reset-Controller verwendet, egal bei welchem Typ von AVR.
Wie sieht es denn mit Alternativen aus, die statt des teuren Controllers
z.B. nur 2 Transistoren und ein paar Widerstände verwenden? Sind die
auch sicher?
Peter
