Folgende Problemstellung: Zwei Pins, PinA und PinB sollen ein Relais steuern. Das Relais soll aber nur bei einem bestimmten Code, verursacht von den beiden Pins, geschaltet werden. Die beiden Pins kann ich ueber ein PC Programm einfach setzen, dennoch können PinA und PinB auch mal ungewollt und ganz zufällig high oder low werden, daher brauch ich eine Sicherheitsschaltung, dass das Relais nur bei einem moegl. sicheren Code schaltet.
Hallo Wenn die Relaisfunktion "wichtige" Aufgaben erfüllt, würde ich die Software ändern, so dass dieses Relais auch nur schaltet wenn es das soll. Dazu bietet sich die Möglichkeiten: - die Ausgänge hochohmig zu schalten und nur wenn das Relais benötigt wird einzuschalten. (vielleicht auch die Verwendung von Solid-state Relais prüfen, da wird nur eine zeitlich kurze Ansteuerung für den Schaltvorgang nötig, das Relais "merkt" sich dann die Position bis zum nächsten Schaltimpuls) - den Relaistreiber (entweder nur ein Transistor oder besser den Treiber-IC) mit einer Art CS-Signal zu versorgen, also über einen weiteren Pin eine zu Schalten des Relais notwendige Spannung zu- bzw. abzuschalten Sollten diese Maßnahmen nicht möglich sein, bietet sich die Verwendung eines 3 zu 8 Dekoders (z.B.: 74HC237) an. Dabei schaltest du beide Pins des Controllers auf je Zwei eingänge und den dritten Eingang beschaltest du entweder mit Vcc oder GND. Den Relaistreiber schließt du dann nur noch an den "sichersten" Ausgang an. Dadurch wird das Relais nur bei einer Kombination von den beiden Pins geschalten. Außerdem bietet der Dekoder noch einen CS-Eingang, damit kannst du's noch "sicherer" machen. MfG Tobias
Hallo Tobias, danke erstmal für die Infos. Interessant klingt der 74HC237, hab mir mal das Datenblatt gezogen werd da draus aber leider nicht schlau, was der dann genau macht. Was meinst Du mit "Dadurch wird das Relais nur bei einer Kombination von den beiden Pins geschalten." Bzw. was macht der 74HC237 genau? Den CS Eingang kann ich wohl nicht nutzen, da ich wirklich nur die zwei Pins zu Verfügung hab und die Software kann ich auch nich umschreiben...also fallen deine ersten Vorschläge leider flach. Dank dir!
Also der 74HC237 ist ein 3 zu 8 Dekoder. Dieser bestitzt 3 "Dateneingänge"(Auf die anderen Eingänge verzichte ich jetzt bei der Erklärung) und 8 Ausgänge. Die drei Eingänge können in den Kombinationen 000,001,010,011,100,101,110 und 111 beschalten werden. Zu diesen Eingangsbeschaltungen wird dann jeweils ein Pin am Ausgang geschaltet, also 0,1,2... D.h. der IC dekodiert einfach den 3bit Binärcode am Eingang in ein Signal. Anwendungsbeispiel: dein Relais soll bei einem Low an PinA und einem High an PinB schalten. Dazu schließt du PinA an den Eingang 0, Pin B an den Eingang 1 und Eingang 2 Legst du auf Masse, also auf Low. Da dein Relai bei PinA low und PinB high nun schalten soll, ergibt sich eine Eingangsbeschaltung des IC für diesen Fall zu 010. Dieser wird zu einer 2 Dekodiert, also mußt du den Relaistreiber am Ausgang 2 anschließen. Noch mal die übersetzungstabelle für den IC Eingang aktiver Ausgang 000 0 001 1 010 2 011 3 100 4 101 5 110 6 111 7 Wenn du weiter Beispiele für die Anwendung des ICs suchst, dann schau mal beim Thema Memory Mapping vorbei, da findet ein solcher dekoder oft Anwendung (zumindest bei älteren Controllern). Da wird der IC eingesetzt um aus den "oberen" Adressbits das ChipSelect-Signal zu generieren. Tobias
hm welchen Vorteil bringt mir das, wenn ich einfach an PinA einen inverter, und dahinter dann ein AND Gatter haenge? pinb------------------------| | |AND|----zum Relais |----| | | | | | pina----|inv.|---------| | | Demnach würde das Relais auch nur schalten wenn pinb high und pina low.
Einen Vorteil hast du dann, wenn du evtl. mit den zwei Pins noch ein weiteres Relais schalten willst, oder vielleicht was anderes damit steuern willst. Im Endeffekt sind die zwei Varianten mit dem AND-Gatter und dem Dekoder identisch. Intern macht der Dekoder nichts anderes. Preislich sollten die auch identisch sein. Ich weiß jetzt nicht, ob es AND-Gatter mit invertierenden und nichtinvertierenden Eingängen gibt, aber ich gehe mal davon aus, also ist auch eine Schaltungsersparnis nicht bei einem Relais nicht zu erwarten. Ach und zum Ausprobieren eignet sich der Dekoder auch besser. Du kannst die Eingangskombination von PinA und PinB einfach durch Tauschen des Ausgangs einstellen. (und wenn's nur durch nen popligen Drehwahlschalter ist). Da mußt du nicht die Logik-ICs tauschen.
