Hallo, ich hoffe mal, ich bin hier im richtigen Forum. Ich besitze seit kurzem einen neuen Laptop. Um genau zu sein, den DELL Inspiron 17r Special Edition. Zur Ausstattung gehören 4 USB 3.0 Ports. Alle zugleich brauche ich eigentlich selten, dennoch stört es mich, den Nano Empfänger meiner Logitech Maus jedes Mal anzustecken. In die Tasche passt der Laptop mit angestecktem Empfänger auch nicht so recht und kaputt machen möchte ich natürlich auch nichts, wenn ich das Notebook „mit Gewalt“ rein stecke. Daher hatte ich die Idee, den Empfänger irgendwie in das Notebook einzubauen, jedoch brachten Google und Co. keine auf Anhieb verwertbaren Ergebnisse. Daher frage ich hier einfach mal im Forum ob einige sich darüber schon ein paar Gedanken gemacht haben. Hier noch einige (wie ich hoffe) Infos in Stichpunkten: - mSata Steckplatz vorhanden, habe aber nichts als mSata zu USB Converter gefunden - im miniPCI xpress Steckplatz steckt eine Intel(R) Centrino(R) Wireless-N 2230, ich bin mir aber nicht sicher, ob diese die USB Signale/Verbindung über die PCI xpress Schnittstelle nutzt oder eben als reine PCI xpress Karte angesteuert wird, wenn ja, könnte man hier ansetzten? - habe auch einen Card Reader eingebaut, der wird im Gerätemanager als Realtek USB 2.0 Card Reader angezeigt, vielleicht könnte man auch hier ansetzen Platz, um den Nano Empfänger ordentlich zu verstauen, wäre vorhanden. Hat jemand einen Ansatz oder eine Idee? Nach Möglichkeit, bitte von diversen Lötarbeiten am Mainboard absehen :p, da ich die Garantie noch erhalten wollte;) Vielen Dank für eure Hilfe.
Bluetooth-Stecker gleich samt kleiner Usb-Hub-Platine integrieren?
Mapa Mann schrieb: > Um genau zu sein, den DELL Inspiron 17r Special > Edition. Zur Ausstattung gehören 4 USB 3.0 Ports. Alle zugleich brauche > ich eigentlich selten, dennoch stört es mich, den Nano Empfänger meiner > Logitech Maus jedes Mal anzustecken. Grgh. Immer dieser proprietäre Mist, warum kann Logitech nicht einfach Bluetooth nehmen? Oh richtig, das würde ja 30ct mehr kosten... Bei einem neuen Laptop würde ich schon aus Gewährleistungsgründen auf irgendwelche Umbauten verzichten. Lieber würde ich auf eine Bluetooth-Maus wechseln (der Laptop hat doch hoffentlich Bluetooth?). Viele Grüße, Simon
Mosfred schrieb: > Bluetooth-Stecker gleich samt kleiner Usb-Hub-Platine integrieren? Hallo, danke für die schnelle Antwort. Ich kann jedoch nicht ganz folgen. MIt Bluetooth-Stecker meinst Du den Nano Empfänger? Sowas in der Art dachte ich mir auch schon, jedoch habe ich keinen "einfachen USB Hub" Chip (?USB Host Controller?) gefunden. Und wo da ansetzen? an der USB Schnittstelle des Card Reades?
Evtl. mal schauen, ob man irgendwo für 1-2 € einen passiven 2-Port-Usb-Hub bekommt. Dann könnte man einen Usb-Anschluss sowie den nano-Stecker an den Hub anschließen, und den Hub an die ursprüngliche Leitung des Anschlusses.
Hallo, soviele Antworten:) Bluetooth Maus fällt aus, da Logitech m.E. keine anständige im Angebot hat, die meiner vx nano auch nur annähernd in Design und Funktion das Wasser reichen kann.
Simon Budig schrieb: > Grgh. Immer dieser proprietäre Mist, warum kann Logitech nicht einfach > Bluetooth nehmen? Oh richtig, das würde ja 30ct mehr kosten... Nein, das ist nicht der Grund. Logitech verwendet proprietäre Transceiver, weil Bluetooth lange einfach viel zu stromhungrig war und in vielen Implementierungen leider immer noch ist. Nach Ansicht von Logitech hätte das zu einer zu kurzen Batterielaufzeit geführt.
Ralf Schwarz schrieb: > Logitech verwendet proprietäre > Transceiver, weil Bluetooth lange einfach viel zu stromhungrig war und > in vielen Implementierungen leider immer noch ist. Andere Maushersteller scheinen das in den Griff bekommen zu haben; die Apple-BT-Mäuse erreichen brauchbare Laufzeiten. Mapa Mann schrieb: > ich bin mir aber nicht sicher, ob diese die USB > Signale/Verbindung über die PCI xpress Schnittstelle nutzt oder eben als > reine PCI xpress Karte angesteuert wird, wenn ja, könnte man hier > ansetzten? Nun, Du könntest die Karte mal ausbauen und nachsehen, wie die Belegung ihres Mini-PCIe-Slotsteckers ist. Die Anschlussbelegung findest Du hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Mini_PCI_Express Wenn USB nicht genutzt wird, aber am Slot vorhanden ist (könnte ja sein, daß Dell sich das gespart hat), könntest Du Deinen Mausprömpel da parallel zur WLAN-Karte anschließen. So schlecht ist die Idee gar nicht. Du wirst allerdings die 5V für USB irgendwoanders herbekommen müssen, oder den Prömpel aufmachen, nachsehen, ob da ein 3.3V-Spannungsregler drin ist, den entfernen und direkt mit den 3.3V des Mini-PCIe-Slots verbinden.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Nun, Du könntest die Karte mal ausbauen und nachsehen, wie die Belegung > ihres Mini-PCIe-Slotsteckers ist. > > Die Anschlussbelegung findest Du hier: > > http://de.wikipedia.org/wiki/Mini_PCI_Express > > Wenn USB nicht genutzt wird, aber am Slot vorhanden ist (könnte ja sein, > daß Dell sich das gespart hat), könntest Du Deinen Mausprömpel da > parallel zur WLAN-Karte anschließen. > > So schlecht ist die Idee gar nicht. > > Du wirst allerdings die 5V für USB irgendwoanders herbekommen müssen, > oder den Prömpel aufmachen, nachsehen, ob da ein 3.3V-Spannungsregler > drin ist, den entfernen und direkt mit den 3.3V des Mini-PCIe-Slots > verbinden. Hallo, auf dem Wiki Link war ich auch schon mal:) und habe danach die Karte mal ausgebaut. Der Steckplatz ansich scheint voll belegt zu sein. Leider sind an den besagten Pins auch Kontaktflächen an der WLAN Karte vorhanden, so dass ich erstmal keine Idee weiter hatte(außer vielleicht kontakte abkleben) wie ich herausfinden kann, ob diese nur zu Testzwecken oder von einem Referenzdesign vorhanden sind. Ob der Nano Empfänger einfach auf geht, weis ich jetzt nicht, aber direkt neben dem Mini PCI xpress liegt der mSata Steckplatz, da wären 5 Volt kein Problem.
Ich hab mal einen Laptop in die Finger bekommen, da war am Boden ein Deckelchen, darunter befand sich ein USB-Anschluss. Es war Quasi ein Fach, wo ein USB-Stick man einbauen hätte können. Ich würde mal schauen, ob dein Laptop etwas fehlt, was in einem anderen vom gleichen Typ mehr drin ist. Z.B. Fehlt die Webcam? Viele Laptops werden ja mit unterschiedlichen Ausstattungen angeboten, obwohl sie die gleiche Typ-Bezeichnungen haben. Wenn ja, dann müßte ja auf dem Mainboard was frei sein, wo man einen USB-Anschluss anschließen könnte. Ein geeigneten Platz muß du dann halt noch suchen...
Hallo, danke für den Tip, dem werde ich gleich mal nachgehen. Aber leider konnte man bis auf die zweite Festplatte sonst nicht viel konfigurieren.
Mapa Mann schrieb: > Bluetooth Maus fällt aus, da Logitech m.E. keine anständige im Angebot > hat, die meiner vx nano auch nur annähernd in Design und Funktion das > Wasser reichen kann. Doch. Logitech MX 900 Logitech V470
Alexander Schmidt schrieb: > Doch. > Logitech MX 900 > Logitech V470 Hallo, sry, aber das sind doch beides keine "Mäuse" :D Wieso sollte ich zum einen meine Lasermaus für ne optische her geben und zum anderen sieht die andere ja alles andere als gut aus und hat gewisse Funktionen der VX Nano nich. Trotzdem danke:)
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Andere Maushersteller scheinen das in den Griff bekommen zu haben; die > Apple-BT-Mäuse erreichen brauchbare Laufzeiten. Logitech hats auch im Griff. Die Batterien in der M555b halten trotz täglicher Benutzung mehrere Monate. Und ich meine, das ist keine schlechte Maus. Aber jeder hat so seine Vorlieben. Anstatt die Garantie mit Basteleien zu gefährden, würde ich mir eher eine etwas größere Tasche besorgen, in die man das Notebook auch mit angestecktem Empfänger reinbekommt. Der ist ja nun wirklich winzig und daher kaum gefährdet.
Wäre super, wenn du am Ende vom Erfolg oder Misserfolg deiner Umbauaktion berichten könntest. Leider wird das oft vergessen und hilft beim Nachbauen nicht weiter. Ich wette sogar, dass es hier auch so sein wird.
Hallo, erstmal muss ich den Laptop zerlegen. Zum Glück schickt Dell gleich ne PDF mit, wie man das Teil zerlegen kann/muss. Ja, jeder hat seine vorlieben, dass stimmt:) Wollte auch um Himmels Willen keine Diskussion bzg verschiedener Mäuse bzw deren Hersteller herauf beschwören:D
Den Nano-Empfänger solltest du unterkriegen. Meist ist auf dem Mainboard noch ein USB-Anschluss direkt verfügbar. Bei Toshiba oder Samsung z.B. ist D+/D- eines USB2.0 und GND/3,3V (eben nicht 5V) auf einem Stecker verfügbar. Ich habe meinen alten Toshiba an der Stelle auch mit einem 1€ USB-Bluetooth-Modul nachgerüstet. Die haben einen einfachen Linearregler für 5V->3,3V drauf. Den überbrückt und drangefummelt. Ist bei dem Nano-Empfänger sicher auch drauf, da sollte nix mehr direkt mit 5V laufen. Vielleicht hast du ja einen vollwertigen 5V-USB.Stecker verfügbar. Dann ist es noch einfacher.
Ich würde mir mal eher Gedanken über eine andere Tasche für den Laptop machen... Der Nanoempfänger schaut duch nur ca. 5mm raus wenn er eingesteckt ist. Das sollte eigendlich kein Problem sein den Laptop mit eingestecktem Empfänger zu verstauen....
Hallo, nein, es sind knapp 8mm. Ok, es werden jetzt vielleicht einige die Augen rollen, aber wenn ich ne Tasche hab, dann sollte der Rechner da auch halbwegs fest sitzen und nich hin und her rutschen. Sonst kann ich den ja auch einfach in den Rucksack werfen. Zumal selbst wenn Platz wäre, muss man ja nur einmal Pech haben oder unachtsam sein beim "einpacken" und mit dem Empfänger vielleicht blöd an der Tasche hängen bleiben.
Hallo, habe zwischenzeitlich das Notebook einmal zerlegt und habe leider nichte gefunden, wo ich so recht ansetzen kann. Der Card Reader ist direkt auf das Mainboard gelötet und das Kabel von der Webcam ist auch kein separates. Wäre also die einzige Möglichkeit doch die Wlan Karte. Trotzdem danke für eure Tips
Mapa Mann schrieb: > Wäre also die einzige Möglichkeit doch die Wlan Karte. Wenn das Notebook einen ExpressCard-Slot hat, dann nicht. (ExpressCard != Mini-PCIe)
Daß der interne Slot für die WLAN-Karte ein Mini-PCIe-Slot ist, meine ich nicht -- der ExpressCard-Slot ist von außen zugänglich, sofern einer vorhanden ist. Und solange da nichts drinsteckt, kann man eben auch Deinen USB-Prömpel daran anschließen.
Hallo, ok, das habe ich da anders verstanden, aber nein, ein ExpressCard-Slot ist leider nicht vorhanden...der einzig freie Slot im Rechner ist der mStata Slot.
Hallo, wollte mal den aktuellen Stand erfragen, ob das Vorhaben von Erfolg gekrönt war?
Mapa Mann schrieb: > In die Tasche passt der Laptop mit > > angestecktem Empfänger auch nicht so recht und kaputt machen möchte ich > > natürlich auch nichts, wenn ich das Notebook „mit Gewalt“ rein stecke. Kauf dir eine vernünftige Notebook Tasche. Bei mir sind diese mini-USB Sticks schon mehrere Jahre ständig seitlich am Laptop. da ist noch nie was kaputt gegangen.
Ne ne ne Das mit dem "proprietären" 2,4GHz Empfänger macht schon Sinn!! Wie willst su denn ins BIOS oder beim Booten F8 drücken ? Bluetooth arbeitet ja erst, wenn dein Win gebootet hat!
Und das fällt Dir schon nach nur anderthalb Jahren auf? Donnerlittchen.
