hallo, ich möchte mir ein dcf empfangs modul kaufen. deshalb wollte ich fragen, ob schon jemand erfahrung mit dem modul von utc (bei reichelt erhältlich) gemacht hat. will nämlich nicht unbedingt das modul von conrad bestellen. bzw. gibts noch alternativen?
Das Modul von Reichelt geht gut, hat eine 0,5mA Push-Pull Enstufe (kein PullUp nötig), gibt die Impulse als logisch 1 aus und läuft mit Spannungen von 3-9 Volt sicher. Hinweis: beim Einbau des Moduls die Antenne vom Prozessor oder Display entfernt unterbringen und direkt am Modul mit 10µF Tantal und 100nF Keramik abblocken. Viel Spaß!
@ TravelRec.: Bin grad beim Fertigstellen eines uC-Boards, mit einem LCD-Display + DCF-Modul. Wie kritisch sind die Abstände zw. den 2 Komponenten? Derzeit ist die Antenne etwa 6cm vom Prozessor entfernt, liegt jedoch neben dem LCD-Display. Inwiefern beeinflussen andere ICs wie etwa der Max232 den Empfang und könnte man die Antenne im Notfall auch aufstellen? Danke, Mathias
Ferritantennen haben Dipolcharakter, d.h. die Richtcharakteristik entspricht einer 8 mit bester Wirkung quer zur Längsachse. Daraus ergibt sich auch die Möglichkeit einer Störverminderung von Störern in der Längsachse der Ferritantenne. Am besten wäre also der µC in der Verlängerung der Längsachse und die Breitseite Richtung Mainflingen/Aschaffenburg. Trotzdem ist ein grösserer Abstand zum Controller auch nicht schlecht, eventuell sogar das Modul abgesetzt vom Rechner. Arno
Hallo, also ich hab zwar das Modul von Conrad, aber die Entfernung zum Mega8 (16MHz) ist ca. 4 cm und es tut. Auf der Platine ist der Mega8 senkrecht drauf und das Modul waagrecht und genau darunter. Störungen kann ich keine feststellen, nur die Antenne muß mehr oder weniger Richtung Mainflingen zeigen. Der Empfang fällt nur leider komplett aus, wenn ich meine PWM für einen BUZ11 mit 30kHz einschalte.
möchtest Du eine DCF77Uhr selber bauen, oder nur die Zeit in Deiner Software verwenden? Es gibt ein Modul dass die komplette Auswertung bereits macht und nur über die serielle Schnitstelle angebunden werden muss. Alles übrige gibt es auf Anforderung aus dem Modul selbst. Ist ne schöne Sache, wenn man es zum Abgleich oder zur Unterstützung der eigenen RTC verwenden möchte. Ist von HKW das Teil.
zeas, hab schon mit einem vorhandenen dcf empfänger ( riesen teil ) einen dcf demodulator programmiert, der meinen rtc synchronisiert und die uhrzeit wird am display ausgegeben. funktioniert auch ohne probleme. nur möchte ich jetzt einen kleinen dcf empfänger auf meine platine pappen und wollte hier mal nachfragen was ich da beim platinendesign berücksichtigen sollte.. thx
