Hallo, ich habe immer mit dem µC 2313 experimentiert. Da dieser aber nur 2 Ports hat, habe ich mich für den Atmega8 entschieden. Der erste Atmega8 war ein Atmega8-8. Das Programm, welches auf diesem nun ist, läuft ohne Probleme. Nun habe ich mir einen Atmega8-16 gekauft und bekomme mein LCD nicht zum laufen. Angeschlossen habe ich das LCD am Portb(STK500) [genauso wie beim 2313] Das Programm ist noch das , dass auf dem 2313 funktionierte[die def.-Datei habe ich natürlich auf m8 umgestellt] Zum Testen besteht dieses Programm nur aus Do LCD "hallo" Loop (Am Atmega ist noch der interne Quarz aktiviert.) Habt ihr eine Ahnung warum das LCD nichts anzeigt?? Schonmal vielen Dank Max
Ich habe jetzt zum Test ein Programm geschrieben, dass die Leds von 0-7 einzeln nacheinander ansteuert. Bei einem 2313 funktioniert das auch. Nur wieder bei dem Atmega8-16PI geht wieder nichts!!??
Hallo, kannst du mal das ganze Programm hier zeigen, sonst ist es schwierig etwas zu sagen.
Hi , danke . Ich habe das Problem gefunden . Ich hatte im Programm noch stehen : $baud=9600 Sowit waren zwei Pins für TX und RX belegt. Das war mir aber nicht bewußt ):. Nachdem ich das gelöscht hatte, funktionierte es.
