Ich suche einen Multiplexer mit dem ich verschiedene widerstände auf einen A/D Kanal multiplexen kann. Er sollte recht preiswert und zuverlässig sein. Mfg der thomas
so wie ich das im datenblatt jetzt gesehen habe brauchen die aber eine negative spannung richtig? Gibts auch welche ohne?
Die brauchen nur dann eine negative Versorgungsspannung, wenn das zu verarbeitende Signal negativ werden soll. Das Datenblatt beschreibt auch den Betrieb mit Vee = Vss.
Nicht richtig. Die negative Spannung wird nur dann benötigt, wenn auch negative Spannungen geschaltet werden sollen (diese Bausteine sind Analogschalter). Wenn Du nur positive Spannungen schaltest, legst Du den Eingang für die negative Spannung einfach auf GND.
Ups - das war Zeitgleich. Mein "nicht richtig" bezieht sich natürlich auf das Posting von thomas baier.
