Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Mehrere ICs am SPI
von Hermann Kraus (Gast)
ist es möglich mehere ICs an das SPI anzuschließen. Ich möchte die
Temperaturverteilung im Raum messen und bräuchte dazu mehere SPIs. Am
4433 gibt es aber leider nur einen. Kann ich den irgendwie doppelt
nutzen?
Hermann
P.S.: Sorry, wenn dieses Thema schon mal behandelt worden sein sollte,
aber die Suchfunktion kann halt keine 3Buchstabenwörter.
von mikki merten (Gast)
An einem AVR-Master kannst du problemlos mehrere SPI-Slave Prozessoren
betreiben. Du benötigst nur 1 Select-Leitung für jede Slave CPU.
von Hans (Gast)
Kann ich den irgendwie doppelt nutzen?
Ja.
Du kannst vom Master weitere Pins als Ausgang konfigurieren und diese an
die SS-Leitung weiterer µC's anschiessen um somit diese zu aktivieren.
   Master
   |    |--SCK---Slave.1,.2,.3,.n
   |    |--MISO--Slave.1,.2,.3,.n
   |    |--MOSI--Slave.1,.2,.3,.n
   |    |--PB2---Slave.1 SS-Leitung
   |    |--PB1---Slave.2 SS-Leitung
   |    |--PB0---Slave.3 SS-Leitung
   |    |--PXn---Slave.n SS-Leitung
Aber warum nimmst Du keine MAX5154 statt mehrere 4433er? Ich kann Dir
ein Buch empfehlen:
"AVR-RISC Mikrocontroller" 3-7723-5475-0
von Tommy (Gast)
der Thread ist zwar schon etwas älter, aber dennoch passt er zum Thema:
Ich möchte auch mehrere SPI-ICs an einen ATMega32 anschließen, jedoch
geht aus den Applicationnotes bzw. aus den Datenblättern von Atmel nicht
so recht hervor, wie das funktionert.
An folgender Stelle habe ich ein Verständnisproblem: Das Signal SPI-SS
wird ja direkt vom integrierten SPI Controller gesetzt bzw. gelöscht.
Wenn ich nun zusätzlich beliebige Portpins als Chip-select Leitung
verwende (s. Hans) und diese "per Hand" auf Low-Level umschalte, um
einen Chip zu aktivieren, dann wird ja der Chip, welcher an SPI-SS
hängt, auch automatisch aktiviert, oder? Wie wird ein solch
standardmäßiges Vorhaben - also mehrere SPI-Slaves an einem Master - in
GCC realisiert? Ich kenne das nur vom AT91SAM7X bei dem es von Haus aus
schon mehrere CS-Leitungen gibt, die einzeln konfiguriert werden können.
Vielen Dank
Tommy
Gute 8 Jahre... :-/
> Das Signal SPI-SS wird ja direkt vom
Nochmal genauer nachlesen:
wenn der uC der Master ist, mußt du SS selber erzeugen.
Du machst die Verwaltung der SS manuelle mit Hilfe von
Bitmanipulationen...
