Hallo! Für mein aktuelles Projekt benötige ich dringend eine Speichererweiterung. Am besten sollte der Speicher über SPI angesprochen werden können und nicht flüchtig sein (EEProm oder SRAM). Bei Reichelt habe ich nur "kleine" EEProms bis 16kB gefunden. Wo bekomme ich seriellen Speicher? Hat jemand ein fertiges Programm in C oder Assembler? Gruß Schrotty
Hallo danke für die rasche antwort. suche mindestens 512kB, nach oben sind momentan keine grenzen gesetzt. es soll dazu dienen über einen längeren zeitraum meßwerte zu speichern. diese sollen dann ausgelesen und offline ausgewertet werden. SPI sollte es sein, denn für "normalen" RAM benötige ich 18I/Os plus ALE. Hast du schon Applikationen mit externem RAM realisiert? Hast du fertige Funktionen?
512K kann ich nicht anbieten, aber immerhin 32K EEPROM in einem 8-Pin Gehäuse. Die Dinger sind aber Kaskadierbar (Adressierbar), das Protokoll basiert auf dem I²C-Bus, dafür gibts Routinen en masse. Das Ding nennt sich "24256" und gibts bei www.schukat.com für schlappe 3 Euro/Stück. Allerdings liefert der nicht an privat :(
danke für die auskunft. 32K dürften für erste tests ausreichen. falls jemand noch einen Tip für ein größeren seriellen Speicher hat wäre ich sehr dankbar!!! Will über einen langen zeitraum umwelteinflüsse erfassen und diese auswerten. mfg schrotty
Hallo Schrotty, 1. Fairchild (www.fairchildsemi.com) hat auch EEPROMs mit 64Kbytes (FM25C640). 2. Atmel (www.atmel.com) hat EEPROMs mit bis zu 128Kbytes (AT25F/1024). Eine andere möglichkeit sind dataflash, die gibt es bis zu 256Mbit. Grüße Mark.
Wenn mans auf die Spitze treiben will - in letzter Zeit gibts immer mehr Schaltungen / Software, die eine CF-Card ansteuern können. Die Schaltungstechnik ist zwar ein wenig komplizierter, aber der Speicherplatz ist riesig (2 MB... 1GB). Vorteil wäre natürlich auch, daß die Karte (bei geeignetem Format) vom PC gelesen werden könnte.
Hallo Schrotty, schau' 'mal ein paar Beiträge weiter unten. Stichwort "Speicher für Messwerte" Dort hat Peter Dannegger eine Schaltung für einen seriellen Speicher vorgestellt. Ich finde diese Idee ganz prima. (Lob an Peter) Gruß Micha
