Hallo, brauche ich im Einsatz des µC die Resetschaltung? Bzw. kann ich en Widerstand und den Kondensator wegfallen lassen, da mein Atmega8 in einem Flash-Gerät beschrieben wird? Vielen Dank im Voraus für die Antworten Dominik
Die Beschaltung aus Widerstand und Kondensator kannst Du machen. Damit ist dann sichergestellt, das beim Anlegen der Versorgungsspannung immer für eine bestimmte Zeitspanne ein Reset ausgelöst wird und Dein Controller an der richtigen loslegt. Für den alltäglichen Betrieb ist es aber ratsam, den Reset mit 10 KOhm gegen +5V (Oder Vcc ist dasselbe) zu legen, damit nicht durch Einstreuungen irgendeiner Art der Reset ausgelöst wird, ohne das Du es willst.
Wenn du schon /RESET mit R-C beschaltest, dann mach bitte nicht den Fehler, 10k und 100nF zu benutzen. Das ist nämlich völlig wirkungslos. Besser 1k-4.7k und 10µF-47µF nehmen. Aber der ATmega8 hat ja eh Brownout, dann kann man es weglassen.
> Wenn du schon /RESET mit R-C beschaltest, dann mach bitte nicht den > Fehler, 10k und 100nF zu benutzen. Ist das nicht gearde die Größenordnung, die in http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2521.pdf auf Seite 4 empfolen wird? Viele Grüße Olaf
Ja ist es, macht aber keinen Sinn in meinen Augen. Ein sauberer Reset sollte schon etwas länger dauern als 1ms.
Wenn jemand das ganze anfassen könnte, dann lass nicht die Diode weg, denn der AVR hat keine Schutzdiode am reset pin (im Gegensatz zu allen anderen IO-Pins). Er ist also nicht ESD geschützt, daher die externe Diode. Für "Reset länger 1ms" sorgt beim AVR doch (bei Bedarf) bereits die interne Resetbeschaltung! Ist ja kein Uralt-8051! Du kannst, wenn du den AVR nicht noch per ISP in der Schaltung programmieren möchtest, bedenkenlos den Resetpin auf Vcc (5V) löten - dann entfällt natürlich auch die Diode! jörn
