Hab mal wieder ne blöde Datenblatt Frage. Versuche herauszufinden, wieviel Strom maximal in einen Input-Pin eines Fujitsu MB90350 fließen darf. Im Datenblatt ist das einzig sinnvolle was ich dazu gefunden habe ein Max. Clamp Current (4mA) und eine maximale Clamp Current Summe (40mA). Jetzt weiß ich aber nicht ob das das ist was ich suche. Übersetzt heißt es ja anscheinend sowas wie Klemmenstrom, da der gesamte Stromverbrauch des Controllers aber meistens über 40mA liegt, kann es nichts mit dem Versorgungsstrom zu tun haben oder? Ist dieser Clamp Current das was ich suche, oder muss ich wo anders kucken? thx, Sers
Bei nem Input-Pin wirst du Schwierigkeiten haben 4 mA in den µC hinein zu bekommen. Er wird sich durch seine "Hochohmigkeit" erfolgreich widersetzen... ;-) Und bis du 4 mA "rein" bekommst, mußt du schon ein paar sehr viele Volt anlegen. Aber ich glaube, das willst du eher nicht... Richtig ist, dass als "Output-Pin" maximal 4 mA fliessen dürfen (ausgenommen die High-Current Outputs - die können mehr). In beide Richtungen. Und alle Output-Pins zusammen schaffen 40 mA über längere Zeit. Kurzzeitig deutlich mehr. Je nachdem, wie du die Ausgänge verwendest, addieren sich die 40 mA zum Strom am Vcc-Pin oder am GND-Pin. Zu den (glaube ich) 55 mA die der MB90F350 bei 24 MHz zieht kommen die 40 mA noch dazu - wie gesagt: je nach Beschaltung der Ausgänge am Vcc-Pin oder am GND-Pin. viele Grüße Wolfgang
Hi in einen Eingang bringt man problemlos Strom rein. Vcc+0,5V und schon fließt Strom über die interne Schutz(Klemm/Clamp)diode. Dieser Strom darf bei genanntem Controller eben nicht über 4mA pro Pin und 40mA an allen Pins betragen. Matthias
