ich habe einen einfachen spannungswandler gebaut. also + Eingang mit 1. Elko (47uF) verbunden weiter zum 1. pin des 78L05 weiter zum 2.ten gleichen Elko, das wars. natürlich noch masse mit den anderem pin der elkos und dem mittleren des spannungsreglers. wie kann es sein das ich bei nem 9v block als eingangsspannung, so 6,5-7,2 V rausbekomme?! :/
Hi, weil du die 100nF Kondensatoren vergessen hast. Dein Spannungsregulator schwingt mit Sicherheit. Gruß, Dirk
Und eine Verpoldiode... Kurze Verbindungen (Cs möglichst nah am IC plazieren), sonst schwingt alles.
Hi, >Und hast du zur sicherheit eine Freilaufdiode drin von OUT nach IN? @Netbandit Seit wann ist die bei einem AN7805 wichtig? Finde Sie nur im LM317 Datasheet. Gruß, Dirk
das hab ich alles nich... vielleicht hat jemand einen Bauplan? Dann mach ich das nochmal vernünftig :) Danke erstmal
@Dirk: http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/ureg3pin.htm letzendlich kostet so eine Diode ein paar Cent, benötigt kaum Platz und kann im Zweifelsfall extrem teure Hardware schützen. Ein besseres Preis Leistungsverhältnis, was Überspannungsschutz angeht bietet nur noch eine Sicherung. Ich baue diese Diode bei mir inzwischen bei allen Reglern ein, eben weil ich einige hundert 1N4007 bei mir rumzuliegen habe und ich lieber sicher gehen möchte.
