Forum: PC Hard- und Software Defekte Hauppauge WinTV 61334 Rev. B
von Ingolf O. (headshotzombie)
habe hier die abbgebildete und genannte TV-Karte vor mir liegen, wo
offensichtlich der SMD-Elko C13 (rot eingekreiste Stelle!) sich auf
Nimmerwiedersehen verselbständigt hat. Damit ist es mir momentan nicht
möglich, die korrekte Bestückung wiederherzustellen und bitte daher die
Besitzer dieser oder einer baugleichen Karte mal nachzuschauen und mir
den Wert mitzuteilen!
Ingo
von mhh (Gast)
Das sieht aber eher nach einer Bestückungsvariante aus, als nach einem
Verlust.
die google Bildersuche zeigt an, daß  bei Rwevison B dort ein Elko
wohnt:
http://i.ebayimg.com/00/s/NzY4WDEwMjQ=/$%28KGrHqJHJFEFDMk-q,qGBQ8%28Cm2vnw~~48_20.JPG
andererseits: Bei den Löt-"Hügeln" auf den Pads gehe ich auch von einer
Bestückungsvariante aus. AUßerdem ist die oben genante eine Revison B2
Ein Detailfoto-Ausschnitt der Örtlichkeit könnte helfen
Bitte lasst Euch geschrieben sein, dass auf den beiden C13-Pads
deutliche streifenförmige Lötspuren vorhanden sind! Ausserdem fand sich
der Abstandshalter im PC als loses Kleinteil - leider nicht der Elko...
dann schau halt nach, welche Werte in etwa die anderen Elkos selber
Bauform haben. Kleb da versuchsweise einen identischen rein und schau ob
magischer Rauch entweicht ....
Nein, werde ich nicht tun! Der Blauanteil ist mir derzeit noch eindeutig
zu hoch und eine Großzahl Hilfewilliger mit konkreten Kapazitätsangaben
sicher noch im Job...
Ich warte also noch ab!
von Michael_ (Gast)
Es ist der gleiche wie links daneben.
4,7µ/35V. Die liegen ja beide an dem unbestückten Stecker.
Rev A1MC und Rev B421 haben dort auch zwei gleiche.
Im Prinzip muß die Karte laufen. Es fehlt nur irgendwo ein Kanal. Es ist
ein Koppelelko. Relativ unkritisch.
von ??? (Gast)
Wassoll da passieren.. entweder der Elko ist zu klein, dann gehts so wie
jetzt... eben nicht. oder er ist zu groß...? dann ist das egal oder
sogar besser. wenn man sichergehen will, kann der neue Elko ja ein 105°C
Lo ESR typ sein...
Ich würde einfach mal mit 470µF anfangen.
Spannungen über 12V kommen da nicht vor und nach Schaltregler sieht es
auch nicht aus. Also soll der nur etwas puffern / glätten.
Es kann allerdings sein, das da noch mehr kaputt ist.
Danke, Michael! Wenn Du mit Fehlen eines Kanals das auf Audio beziehst,
wurde eigentlich eher vom Vorbesitzer von Bildfehlern gesprochen, d.h.
Sound blieb aussen vor.
Na ja, erstmal Bestückung komplettieren und dann im PC testen.
Treiber-CD muss auch noch her.
von Dirk (Gast)
Was den Elko angeht hat Michael recht, Treiber gibt's bei Hauppauge.
von Michael_ (Gast)
Ein Beinbruch ist es nicht, seit es kein Analog-TV mehr gibt, sind die
sehr billig.
ebay 160756633751
Meine 61314 Rev A1MC müßte das gleiche machen.
Hm, anscheinend supportet Hauppauge die WinTV geraume Zeit nicht mehr,
denn ich vermisse Win7 x64-Treiber!
von Tilmann (Gast)
Wozu auch? Analog TV ist doch tot.
von Magnus M. (magnetus) Benutzerseite
Über Kabel kann man noch analog gucken.
von Ronny M. (hobby-coder)
genauso ist es... ich nutze eine win tv fm fürs tv schauen übers kabel
tv...
@to: setze einfach einmal einen kondi ein und schaue, obs dann geht...
falls nicht, eine baugleiche tv karte findet man in der bucht für wenige
euros...
