Hallo, ich erstelle zur Zeit ein Layout mit Eagle. Wenn ich die Bauteile platziere und den Autorouter starte sind einige Pads nicht erreichbar. Diese werden dann schraffiert angezeigt. Verändere ich nun das Grid-Maß von 0.1 inch auf z.B. 0.001 inch sollte der Autorouter doch in der Lage sein alle Pads zu erreichen. Zumindest sieht man vorm Routen, dass jedes Pad dann im Raster liegt. Das klappt aber auch nicht. Was mache ich hier falsch? Karl
Hi Karl, bevor du Bauteile platzierst, solltest du das Raster festlegen, weil sonst kann es passieren, dass pads nicht mehr erreichebar sind. Inch ist schonmal gut, weil mit mm Raster gabs bei mir auch oft Probleme. Ist zwar ärgerlich, dass man das Raster für platzierte Bauteile nicht mehr ändern kann, hab aber bisher noch keine andere Lösung gefunden. lg Ralf K.
Hallo Ralf, das heißt ich muss in Abhängigkeit des kleinsten Bauteils ein Raster festlegen. Ist es dann egal wieviel Inch ich für das Raster wähle? Weil dann würde ich pauschal sagen ich nehme immer 0.001 Inch. Gruß Karl
Hi Karl, ja würde ich so machen, weil ich hatte bisher immer Probleme, wenn ich das Raster mittendrin geändert habe. Dann blieb mir meist nix anderes übrig, als die zugefügten Bauteile zu entfernen und mit dem neuen Raster zu platzieren. Eagle geht wohl davon aus, dass man erst ein Raster festlegt, dann platziert und das Raster nieeeeeeeeeeeee mehr ändert. Vielleicht weiss ja noch jemand was ;-) lg Ralf
Ralf, wenn du die Bauteile mit Strg + Mausklick bewegst, werden sie am Ursprung gepackt und Du kannst sie dann im neuen Raster plazieren. Grüße ;Matthias
Du kannst das Raster ändern, wie du lustig bist, naja, fast. Ich platziere die Bauteile immer mit einem relativ groben Raster und route dann 2-4 mal feiner. Liegt ein Pin außerhalb des Rasters, stellt Eagle beim manuellen Routen automatisch eine Verbindung zwischen Pin und dem nächstliegenden Punkt im Raster her. Wo dein Problem mit dem Autorouter herkommt, kann ich dir leider nicht sagen, da ich nur manuell route. Der AR taugt meiner Meinung nach nicht viel und mit der ganzen Nachbearbeitung bist du auch nicht wesentlich schneller als manuell, aber hast da meist bessere Ergebnisse. Gruß, Christian.
