Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Quarz, Quarzmodule und Resonator
von TePe (Gast)
Ich brauche für ein IC einen Quarz zur Taktgenerierung (24,578 MHz). Bei
meiner Suche in einem Bauteilkatalog (RS-Components) findet man nun
Quarze, Quarzmodule und Resonatoren.
Was ist der Unterschied zwischen Quarz und einem Quarzmodul ?
Was genau ist ein Quarzmodul ?
Was ist in meinem Anwendungsfall zu wählen ?
von Jadeclaw (Gast)
Also, ein Quarz ist der nackte Schwinger, damit da was herauskommt,
muss man die entsprechenden aktiven Bauteile (Transistoren/IC) noch
hinzufügen, damit dann was dabei herauskommt.
Die meisten Mikrokontroller haben diese Bauteile schon drin,
da schliesst man nur den Quarz und zwei Kondensatoren an und gut is.
(Siehe Datenblatt zum IC)
Quarzmodule sind komplette Oszillatoren, 5Volt dran und deine 24.578
MHz kommen direkt ohne weiteren Aufwand raus.
Resonatoren sind wie Quarze, aber aus einem anderen Material.
Genauigkeit und Temperaturkonstanz sind deutlich geringer,
dafür sind diese Dinger auch billiger.
Gruss
Jadeclaw.
