Ich habe ein LC-Display aus einem kaputten Laptop, aber ich habe keine LVDS Ausgang bei meinem PC. Ich suche jetzt eine Möglichkeit das Display an den PC anzuschliessen, hat jemand schon mal so etwas gemacht, oder weiss wo man solche Hardware bekommt? Das Datenblatt habe ich gefunden: http://www.ee.nec.de/_pdf/EN0484EJ1V1DS00.PDF mfg Andreas
Wie wäre es mit einer Via Epia M12000 als "Grafikkarte", das Via hat LVDS auf dem Mainboard und Prozessor ist auch gleich dabei
Aber aufpassen: der LVDS Anschluss ist Optional. Du wirst also eine Weile suchen müssen, bis du ein Board mit LVDS findest.
Ich will eigentlich gar kein Board ;-) sonder eine GraKa mit LVDS, aber google hat nichts brauchbares gefunden... Und selber basteln ist auch nicht das wahre... Ich überlege mir jetzt gerade ob es Sinn machen würde das Display am LPT Port anzuschliessen, nach meinen berechnungen würde es ca 9 Sekunden gehen um ein Komplettes Bild auszugeben. Aber wenn ich jetzt alles richtig gelesen habe wäre damit das Display einiges untertaktet.... mfg Andreas
Eine Grafikkarte mit LVDS wirst du nicht so schnell finden, da diese normalerweise mit DVI ausgestattet sind, und das verwendet TMDS (ähnlich aber nicht kompatibel zu LVDS).
Ich will jetzt einfach mal testen ob ich es überhaupt zum laufen kriege, am LPT Port, aber da habe ich 0 oder +5 V. Aber auf der Seite 5 des Datenlattes steht ja das ich bei Low mindestens -100mV und bei Heigh höchstens +100mV haben darf (muss)... Entweder lese ich das Falsch oder verstehe es einfach nicht... Würde es reichen wenn ich einen Wiederstand zwischen die Datenleitung hängen würde? mfg Andreas
LVDS = low voltage differential signaling LVDS benutzt für die Datenübertragung ein Differenzleitung, die am Empfänger mit 100 Ohm abgeschlossen wird. Der Differenzspannung von 350mV wird gegen Masse ein Offset von 1,25V aufgelagert. http://www.national.com/appinfo/lvds/files/ownersmanual.pdf MfG Holger
Das wird nie was. Ein parallel TFT am LPT ist schon kaum machbar (wenn auch bedingt möglich, aber außerhalb der Spezifiktionen), ein LVDS Display am LPT: Unmöglich.
Was für einen Anschluss gibts denn am PC den ich brauchen könnte? Mir fällt nur USB 2.0 ein das genug schnell wäre, aber da brauche ich eine Controller, und dann wird das ganze auch schon wieder ganz kompliziert... (weiss nicht mal woher ich solche bekomme). mfg Andreas
Kapiers doch endlich mal: Ohne TFT Controller mit LVDS Transmitter wird es nix ! Den TFT Controller kann man eventuell noch bauen, aber ohne LVDs Transmitter vergiss es.
Du wirst warscheinlich recht haben... leider... mfg Andreas
Nicht ohne Grund bekommt man diese TFTs bei Ebay so billig...
ich hab ein epia board und möchte da gerne nen laptopbildschirm anhängen... gibts da ne empfehlung oder geht das mit jedem? für jeden tipp dankbar... mfg hutz
Das EPIA-Board hat keine LVDS-Schnittstelle, sondern -höchstens- einen Anschluss, an den eine LVDS-Adapterplatine angeschlossen werden kann. Das wird klar, wenn man sich die im Handbuch abgedruckte Anschlussbelegung dieses Steckers ansieht. Ohne eine solche Adapterplatine ist ein Anschluss eines Displays nicht möglich. Hier ein Händler, der derartige Adapter vertreibt: http://www.cartft.com/catalog/il/501 http://www.cartft.com/catalog/il/502 http://www.cartft.com/catalog/il/521 Das Display selbst muss ein TFT-Display sein, ein einkanaliges LVDS-Interface haben und eine übliche Auflösung zwischen 800x600 und 1280x1024 haben. Äußerst hilfreich ist ein Datenblatt des Displays ...
hallo, erstmal danke. naj hatte mich wohl zu früh gefreut, aber dennoch 50 sind ok, hab gar nicht gewußt das der oliver die hat, toll. welches display ist mir im endeffekt egal, nur schlank muss es sein, tipps mit welchen das gut funktioniert, oder kann ich da zum beispiel eines vom hp omnibook 6000 nehmen, da hab ich nämlich noch ein rumliegen. mfg hutz
Ohne Datenblatt des Displays wirst Du Schwierigkeiten haben, dessen Anschlussbelegung zu ermitteln. Auch brauchst Du den sogenannten "Inverter", das ist die Ansteuerungselektronik für die Hintergrundbeleuchtung. Der muss zum Display (genauer: zur darin verbauten CCFL-Röhre) passen.
im endeffekt hört sich das nach viel arbeit an... zahlt sich das aus? ich suche ja quasi nur nen dünnen bildschirm fürn mein epia board der möglichst groß und halt dünn sein soll... aber normale desktop tft haben so 6-7cm das ist zuviel unter 5... 3 am besten.... Tipps? mfg hutz
>hp omnibook 6000 nehmen, da hab ich nämlich noch ein >rumliegen bloss das Display oder den Ganzen Lap? wenn du alles noch komplett hast du ja sicher auch den Inverter. Zu der Anschlussbelegung: öffne mal das Gehäuse (wenn du es noch eingebaut hast) und google mal nach den Nummern, am besten gibts du noch datasheet ein, weil sonst wirst du hauptsächlich Verkäufer finden.... mfg Andreas (habs immer noch nicht aufgegeben irgendwann das Display an den PC anschliessen zu könnne;), ich lerne jetzt Informatiker...)
