Forum: Ausbildung, Studium & Beruf Bachelor-arbeit Dokument
von Bachelorarbeit++ (Gast)
Eine Frage ,
in Fachbücher werden öfter physikalische Phänomene beschrieben und
interpretiert , zb Kennlinien ,Stabilität .....
wenn ich in meine Bachelorarbeit das selber beschreiben will , solle ich
ein fach von den Bücher abschreiben und die quelle eingeben , macht das
ein schlechten eindruck oder ist anderes " Beweis dass ich für meine
Literatur Recherche Fachbücher verwendet habe " oder soll ich den inhalt
anderes formulieren.
Vorschläge und  Empfehlungen sowie Kritik  sind immer willkommen.....
von Sven B. (scummos)
Wenn du Text aus einem Buch übernimmst, solltest du das unbedingt als
Zitat markieren und nicht nur die Quelle angeben. Über längere Passagen
macht das meiner Meinung nach einen schlechten Eindruck. Als Anregung:
übernimm' doch ein oder zwei prägnante Sätze als Zitat aus dem Buch (mit
Zitatmarkierung und Angabe der Quelle), und erläutere dann in eigenen
Worten, wie das Zitat genauer zu verstehen ist.
meinst Zitat  in Einführungszeiten , zb "xxxxxxx" [5], ?
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
Wörtliche Zitate sind im technischen Bereich eher unüblich. Stelle den
Sachverhalt in eigenen Worten dar, und verweise auf die Quelle [5] aus
der du die Information hast. Frag im Zweifelsfall den Betreuer deiner
Arbeit, dazu ist er schließlich da.
von Karl (Gast)
Es gibt inhaltliche und wörtliche Zitate. Bei inhaltlichen Zitaten nutzt
man üblicherweise formulierungen wie:
nach Meier (2008) ist ...; Es ist so und so (vgl. Meier 2008)
Wörtliche Zitate sind natürlich direkt mit Anführungszeichen zu
kennzeichnen.  Diese sind aber eigentlich in MINT-Fächern unüblich, es
sei denn es kommt auf den genauen Wortlaut an (z.B. Auszüge aus
Normtext).
Prinzipiell solltest du mit deinen eigenen Worten die Sachverhalte
beschreiben und nicht alle Informationen aus der Originalquelle sind
auch in deiner Arbeit erforerlich. Wer es genauer wissen will muß halt
im Original nachschlagen. Wichtig ist das dein Text ein logische Kette
hat, mit Bezug zu deiner Aufgabenstellung. Halt dich allgemein nicht
soviel mit dem Abschreiben von Fremdquellen auf sonder kümmer dich um
dein Thema.
@karl
du hast Recht , man kann auch nicht 1:1 abschreiben weil es in der
Quelle der Text im anderen Zusammenhang kommt , habe den Inhalt gelesen
und habe nach meine Anforderung angepasst, umformuliert und Quelle
geschrrieben " [ABC] und in der Literaturverzeichnis [ABC] : Name des
Buchs , Autor , Verlag....
von Thomas1 (Gast)
Das hilft dir bei der Abschlußarbeit.
http://www.wissenschaftliches-arbeiten.org/
* vor einem Komma
* vor Anführungszeichen
* vor Doppelpunkten
setzt man übrigens keine Leerzeichen. Das macht in einer Arbeit auch
einen schlechten Eindruck. ;)
von A. $. (mikronom)
Sven B. schrieb:
> * vor einem Komma
> * vor Doppelpunkten
Du suchst den Begriff "plenken":
http://de.wikipedia.org/wiki/Plenk
von Arschgwaf (Gast)
Grade für die Einleitungen, in der keine eigene wissenschaftl. Arbeit
geschildert wird, sondern das Umfeld, vorherige Arbeiten..., schreibt
man oft einen langen Text der aber zu 95% auf Fremdwissen basiert.
Hier habe ich es immer so gehalten, dass ich den Text ohne Zitate in
eigenen Worten geschrieben habe. Dazu aber einen Hinweis am Anfang des
Kapitels, dass das Folgende nicht auf meinem Mist gewachsen ist. Das
gehört sich einfach so. Ein Satz in der Form, "Die Ausführungen des
Kapitels 2.4.3 basieren auf den Arbeiten Wischiwaschi et. al. [1] und
Kannnix et. al. [2]" genügt da. Im Literatur-Verzeichnis dann halt
ordentlich mit Erscheinungsjahr, und so weiter aufführen.
von Martin S. (sirnails)
Und natürlich ganz wichtig: Lasse jemanden - selbst wenn er von der
Thematik keine Ahnung hat - die Arbeit gegenlesen. Deine
Rechtschreibung, Interpunktion und Grammatik ist - so sie denn genauso
geschrieben ist wie Dein obiger Betrag - gruselig.
von DerZitierer (Gast)
also Zitate würde ich nicht verwenden. Es soll schließlich deine Arbeit
sein und nicht nur zeigen, dass du fähig bist Bücher zu lesen und zu
zitieren.
Meiner Meinung nach macht es einen guten Eindruck, wenn du die Sachen
selbst formulierst und dann mehrere Quellen angibst. Das zeigt dann
auch, dass du dich intensiv mit dem Thema beschäftigt hast.
