Hallo, kennt jemand eine möglichst einfache Möglichkeit, USB HID devices (insbesondere Keyboard) meist low-speed anzusteuern? Früher lag den USB Mäusen ja immer ein kleiner Adapter USB -> PS2 bei. Die Bauteile eines solchen Adapters könnten es tun (weiss nicht ob der auch beim keyboard funktioniert) Anwendung: Ich möchte einen USB Ziffernblock Tastatur an einen atmega128 anschliessen... Grüße Christian
hallo. ein solches bauteil fällt mir grade nicht ein aber ich kann definitiv sagen, diese usb-->ps2 konverter für mäuse gehen definitiv nicht an keyboards. jedenfalls bei mir nicht. MfG jan
Das sind auch keine richtigen Wandler. Es ist lediglich so, daß die Maus sowohl das PS/2-Mausprotokoll als auch USB unterstützt, und zwar über die selben Leitungen. Der Adapter ist dann nur da, weil ein USB-Stecker so schlecht in die PS/2-Buchse passt.
Außerdem wird zum Betrieb einer Tastatur/Maus ein USB-*HOST*-Controller benötigt - mit einem uC wohl schlecht bis garnicht machbar. was machbar ist einen Host-Controller an uC und daran dann die Tastatur. Auch da ist Programmcode vonnöten. Vielleicht ist es einfacher die Tastatur aufzuschraueben und dann nur den Tastenblock zu verwenden (oder gleiche eine "normale" PS/2 nehmen da gibts entsprechende Programme) Gruss
Hier im Forum war mal irgendwo n link, wo nen Chinese oder Japaner oder so halt so n ganz verrückter nen kompletten Host für nen Atmel geschrieben hat, und er hatte ne USB maus dran, wenn man ne taste gedrückt hat hat die entsprechende LED geleuchtet ...
Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, den µC in dem Ziffernblock gegen einen selbst programmierten auszutauschen.... Ich muss mich mal weiter in den USB-HID Standard einlesen. Ganz so schwierig dürfte die Implementierung des USB-Hosts für HID in low speed nicht sein. Jedes normale PC-BIOS unterstützt ja mittlerweile USB-Tastatur und Maus. Es gibt einen "boot-mode" im USB Standard. Vmtl. braucht man da nur einen Bruchteil des Codes eines normalen Hosts. Und es gibt eine ATMEL app.-note über die Implementierung eines low speed USB slaves ohne extra Hardware... Ich plane ein mobiles Datenerfassungsgerät, wo ein kleiner Zifferblock optional angeschlossen werden soll (keine vollständige PC-Tastatur). Einen Ziffernblock mit PS2 habe ich bisher leider noch nicht gesehen. Grüße Christian
Ein USB-Host ist ja wohl der denkbar aufwendigste Weg, eine simple Telefontastatur an einen Controller anzuschliessen.
@Christian: USB-Host auf einem AT90S2313: www.asahi-net.or.jp/~qx5k-iskw/robot/usbhost.html Der Assemblercode aus dem Downloadarchiv ist auf englisch kommentiert. Einfacher ist es, wenn du den Controler des USB-Ziffernblocks gegen einen AVR (ATTiny2313) tauschst, der dann seriell an dein Board angeschlossen wird.
Jo ich würde auch einfach den controller der da drin ist rausschmeißen, und nur das Gehause und die tasten verwenden, und dann über ne einfache Serielle Verbindung das ganze an dein Hauptgerät anschließen, sind auch nur 4 Adern (maximal können auch 3 sein, wenn du an den nichts senden willst, also an die tastatur) und wahrscheinlich wesentlich weniger aufwendig.
Oder nimm einfach einen Ziffernblock mit PS2-Anschluß - dafür gibt es viele fertige Quellcodes. Das ist trivial. jörn
Hi, ich wollte mich mal erkundigen, ob es hierzu was Neues gibt, da ich gerade vor einem ähnlichen Problem stehe. Ich möchte über einen ATmega32 einen Apple iPod ansteuern. legi.
Hallo, der obige Link von F01Qx sieht sehr interessant aus. Allerdings für mehr als USB low-speed (und das wirst du für den ipod vmtl. haben wollen) geht es ohne extra Hardware nicht. ATMEL bietet entsprechende µC's sogar mit integriertem USB-HOST SW-Stack an. Grüße Christian
Gibt es für den iPod nicht eine Fernbedienung? Wenn ja, so wird diese doch sicherlich kein USB-Host sein, sondern andere Anschlüsse des iPods nutzen - und das nachzuempfinden dürfte signifikant weniger Aufwand sein.
