Ich habe mit einem ATTiny26 eine Akkuladeschaltung aufgebaut. Der uC misst die Akkuspannung und überwacht den Strom. Solange der Schaltregler mittels PWM als Konstantstromquelle arbeitet ist alles stabil, soll er dagagen eine konstante Spannung halten, habe ich schön stabile Sinusschwingungen am Ausgang. Die Regelschleife ist einfach: pwm+=(signed)(Sollwert-akkuspannung); Da ich leider von Reglungstechnik keine Ahnung habe, sagen mir auch die ganzen Fachbegriffe nichts. Was ich suche ist eine einfache Routine, die nicht undendlich schwingt (so wie meine).
Hi Benedikt (XVI?), wenn Deine Schaltung als Stromquelle funktioniert, denke ich daß der Ist-Wert auch aus einer Strommessung kommt. Allgemein würde ich sagen, daß ein Regelkreis der schwingt, eine zu große Verstärkung hat (oder durch Rechenzeit verursachte Totzeit). Da ich mit PWM im Controller keine Ahnung habe, weiß ich nicht was Du da machst. Sollwert-Akkuspannung, wenn die Akkuspannung der Ist-Wert sein soll ergibt zunächst mal die Regeldifferenz (e=w-x). Dann kommt der eigentliche Regler und die Strecke.Ohne solche Angaben kann das Problem überall herrühren. jo,, Thomas
OK, ich beschreibe es mal genauer: Es geht um die Ladung eines Bleigel Akkus. Gemessen wird nur die Akkuspannung. Der Strom wird nur als Schwellwert erfasst um die Strombegrenzung zu aktivieren. Hier ist die Regelung einfach und funktioniert trotzdem genau: if (OVERCURRENT) pwm--; Der PWM Wert steuert direkt das Tastverhältnis eines Schaltnetzteil, also im Prinzip den Strom. Ist die Akkuspannung niedrig, wird der Strom so eingestellt, dass die Strombegrenzung gerade eben Überstrom meldet. Das Tastverhältnis ist nahezu konstant und springt nur minimal hin und her (vermutlich um die 100Hz aus dem Spannungsquelle auszuregeln. Spricht die Strombegrenzung nicht mehr an, dann wird die Spannung zum begrenzenden Faktor: Der Strom muss nun so geregelt werden, dass die Spannung beim Sollwert liegt, und das mache ich mit der oben angegebenen Formel. (Zumindest versuche ich das) Diese Formel wird alle paar ms ausgerufen (habs schon mit 50us bis 100ms versucht, das beeinflust nur die Frequenz der Schwingung). Wenn ich mir den PWM Wert auf dem Oszilloskop und die Spannung auf dem Messgerät anschaue, dann scheinen beide ziemlich Sinusförmig zu sein, und deutlich in der Phase verschoben zu sein, d.h. die Spannung steigt noch eine Weile, obwohl der PWM Wert (also der Strom) schon wieder am sinken ist. Was ich jetzt brauche ist eine Formel, die mir aus dem Sollwert, dem Istwert der Spannung und dem bisherigen PWM Wert den neuen PWM Wert (=Strom Sollwert) liefert. Diese braucht nicht allzu aufwendig sein, da der Istwert sich eigentlich nur stetig ändert, und daher keine allzugroßen Probleme mit Einschwingvorgängen auftreten. Ich habe zwar schon hier im Forum gesucht (und habe auch einiges gefunden), ebenso bei google. Aber wenn man noch nirgends was mit Regelungstechnik gemacht hat, versteht man nicht allzuviel davon. Ich erkenne zwar aus einem Schaltplan ob der aufgebaute Regler ein P oder PI Regler ist, aber da hört es auch schon auf...
Hallo, dein Regler ist ein reiner Integrator, das bedeuted, dass die Stellgröße bei einer Regelabweichung mit der Zeit immer größer wird. Wenn dann der Sollwert erreicht wird ist bei Systemen höherer Ordnung (mit Speichern) aber noch kein eingeschwungener Zustand erreicht, d.h. dein System schießt übers Ziel hinaus. Da aber dein Regler nur einen I Anteil hat, kann er darauf nicht sofort reagieren und muss die erreichte Stellgröße erst langsam wieder abbauen. Das lässt sich so beliebig fortführen (--> Sinusschwingung). Reine I-Regler kommen eigentlich selten vor, normalerweise benutzt man einen I Anteil um bleibende Regelabweichungen zu beseitigen. In deinem Fall würde ich erst mal mit einem P-Regler anfangen und dann eventuell noch was tunen, falls nötig. pwm=(signed)(gain*(Sollwert-akkuspannung)); Gruß, Thomas
Hallo Benedikt, probiere mak folgendes: Delta = Sollwert - Istwert pwm = Delta * Faktor Das wäre dann ein einfacher P-Regler. Mit 'Faktor' musst Du etwas experimentieren. Wenn Du den nur recht klein machen kannst damit die Sache nicht schwingt, bleibt eine Regelabweichung. Dann gibt es noch einige andere Möglichkeiten. Z.B. 'Delta' oder 'pwm' filtern bzw. die Slew-Rate begrenzen. Oder gleich einen PI-Regler. Eine einfache Einführung findest Du, wie zu fast allen Themen dieser Welt, auf Wikipedia: http://de.wikipedia.org/wiki/PID-Regler Da findest Du auch Deinen jetzigen Regler wieder, nämlich einen reinen I-Regler. Und da kannst Du auch lesen, dass er zu Schwingungen neigt.
Das mit dem P Regler funktioniert nicht so ganz... Für einen einigermaßen genauern Regler (+/-50mV) muss ich den Faktor auf über 1000 setzen und dann fangen wieder die Schwingungen an. Ich habe aber heute nacht noch eine Weile rumprobiert, bis mir dann aufgallen ist, dass ich im Prinzip versuche einen Strom mit einer Spannung zu regeln zwischen denen ja eine Phasenverschiebung herscht (im Prinzip ist es ein RLC Glied). Damit das ganze funktioniert muss auch noch der Ist Wert des Stromes irgenwie mitverarbeitet werden. Dieser lässt sich aus der Spannungsdifferenz grob ermitteln: hoher Strome -> großes deltaU, kleiner Strom -> kleines (bzw. negatives deltaU. pwm+=((signed)Sollwert-akkuspannung)/3-delta; Beginnt die Spannung nun schnell zu steigen, wird delta groß und wirkt so dem Spannungsanstieg entgegen. Beim Einschwingen dauert es zwar etwas (so etwa 10s), aber danach scheint die Regelung stabil zu arbeiten.
Ist das auch irgendeine Art Standart Regler, was ich da gebaut habe, oder ist das irgenwas sonderbares, was normalerweise nie verwendet wird ?
Naja, so auf den ersten Blick sieht mir das nach einem ziemlich esoterischem PI-Regler aus. Esoterisch weil die Faktoren nicht konstant sind.
Ich hätte die Regelung als erstes als I-D Regler eingeordnet. Der erste Teil addiert ja ja die Fehler auf (Intergral) und davon wird die Ableitung (Änderung der Spannung) abgezogen, also I-D....
Es ist kein ID, weil dein Delta mit aufintegriert wird. Ein PID Regler würde so aussehen:
1 | pwm_p=(signed)(P*(Sollwert-akkuspannung)); |
2 | pwm_i+=(signed)(I*(Sollwert-akkuspannung)); |
3 | pwm_d=(signed)(D*(akkuspannung-akkuspannung_1)); |
4 | pwm = pwm_p + pwm_i + pwm_d; |
5 | akkuspannung_1=akkuspannung; |
Im Tieze Schenk steht ganz gut beschrieben, wie man einen PID Regler auch ganz unwissenschaftlich tunen kann. Gruß, Thomas
