Hallo Wolte mal fragen ob einer hier schon mal eine Uhr programmiert hat , wenn ja wäre es möglich das ich bitte bitte auch einen Ansatz bekomme wie ich das machen kann. Uch wolte die Zeitschleife über die Timer Register vornehmen. Das klapt auch schon mit einer Zeitschleife von 1 Sekunde. Auch das Init für die Ausgabe ans Display funktuniert. Arbeite mit dem 90s4433. mfg Andy
Hier ist ne komplette Uhr mit allem möglichen Zubehör: http://www.specs.de/~danni/appl/soft/c51/thclock/index.htm Trotzdem paßt alles in einen kleinen billigen AT89C2051 mit nur 2kB Programmspeicher. Peter
Danke Peter Allerdings ist das alles in einen anderen befehlscode geschrieben Ich bin ehrlich gesagt froh das ich mit dem wavrasm meine befehle aus dem listing hinkriege. Danke trotzdem Vileicht noch einer einen Tip? mfg Andy
macht auch nicht viel Sinn (wer will denn noch Digitaluhren??), genau geht ein MC-Uhr zumindest mit den üblichen Quarzen auch nicht (die Osz-Frequenz liegt eigentlich immer ca. 0,1% über der aufgedruckten Quartzfrequenz), hat glaube ich was mit Serien- bzw. Parallelresonanz zu tun. Mit ext. Generator könnte es genauer werden, wie genau die sind, weiß ich nicht. Ansonsten ist es einfach, du bastelst dir einen genauen Timerinterrupt, sagen wir mal alle 50ms (z.B. Quartz 4,096MHz, Vorteiler 1024, reload -200), der Rest ist reine Fleißarbeit. Ein Register zählt dei 50ms-Impulse, wenn eine Sekunde um ist, zurücksetzen, Sekundenzähler erhöhen usw. Dazu eine Ausgaberoutine, fertig ist die Uhr. Noch ein paar Tasten zum Stellen, Sommer/Winterzeit, Sternzeit, Mondphase - da kannst du deinen Spieltrieb ausleben.
Hallo Andy, hast Recht, das ganze Programm ist in C geschrieben. Wenn man allerdings noch nie mit C gearbeitet hat, ist es schwer zu verstehen. Da ist auch noch ein Artikel auf meiner Webseite, wie man beliebig krumme Quarze als hochgenaue Uhr benutzt, bzw. die Abweichung des Quarzes korrigieren kann. Peter
Hallo, für eine Uhr würde ich lieber einen MSP430 nehmen. Der hat den Vorteil, dass gleich ein LCD-Display angeschlossen werden kann und die Batterie bei 2,5uA ca. 10Jahre halten wird. Bei der Genauigkeit kann man ein bisschen trixen, herkömmliche Quarze sind in der Tat etwas ungenau. Die Zeit zählt man am besten über einen der Timer des MSP und gleicht dabei die Ungenauigkeit des Quarzes aus, indem man den Timer anpasst. Wenn die Uhr immer schön im Wohnzimmer steht, spiel auch der Temperatureinfluss keine grosse Rolle mehr. Eine andere Möglichkeit ist ein DCF-Controller à la T4227. Das ganze ist in Assembler schnell programmiert. Gruss und viel Spass
Hallo Andy, schau mal unter Codesammlung nach. Da ist eien DCF Uhr mit dem 1200. Dabei wird auch eine Echtzeituhr verwendet. Die auch ohne DCF läuft. Ist wenigsten ein Ansatz. Die Anzeige von Stunden und Minuten geht auf jedem fall. Viele Grüße Michael T
