Wie kann mann mit einem PIC ein Relaise schalten??? Es handelt sich hierbei um den PIN RA4. Mit einem Transistor. Ist mir schon klar. Aber wie sieht so eine Schaltung aus? RA4 ist ja ein Open-Drain-Ausgang. Der kann nur 'nichts' (1) oder GND (0) liefern. Wie sieht so eine Schaltung aus???? Wo gibt es eine zu besichtigen?? wenns geht mit richtigen Werten für die Widerstände. Bitte.Bitte.
Sollte die Frage nicht eher lauten wie "Frau" ein Relais schalten kann? Na egal, Maenner und auch Frauen koennen Relais mit einem Pic so schalten: http://www.sprut.de/electronic/pic/grund/ioports.htm Ja, da staunt der Mann und die Frau, denn in diesem Fall hat eine Google Suche nach "relais pic site:.de" schon gereicht. Es ist schon schade wie die Suchmaschinen heutzutage ausser Mode gekommen sind, na besser mal im Forum fragen, kost' ja nix und dauert nur um den Faktor 600 laenger, vorrausgesetzt es findet sich ein gutmuetiger Forenbenutzer...
ist im Prinzip recht einfach, so wie auf dem angehängten schema mach ichs.
Achja, bei Open Drain einfach Pull Up Widerstand rein, bei Relais duerfte auch die Schaltgeschwindigkeit egal sein, also einfach mal 10k nehmen. Und wenn jetzt die Frage kommt was ein Pull Up ist, dann einfach mal http://www.google.de benutzen. Viel Spass!
Ich weis ja eh, das ich als Frau für Technik zu dumm bin, und hinter dem herd gehöre, aber wenn ich einen pull up in die von euch angebotene Schaltung mit dem NPN reinhänge, dann ist die Logik negiert. Wenn ich den Ausgang auf 0 schalte ist dann das Relaise an, Wenn ausgang 1 dann ist das Reaise abgefallen. Weil ich mit dem open drain ausgang den Pullup auf Low ziehe
Das ist jetzt aber falsch gedacht, es geht so: Ausgang auf 0 = Basisspannung am Transistor 0 = Relais stromlos (abgefallen). Ausgang auf 1 = open drain = Pullup liefert Basisstrom, Relais zieht an. Dieter
Das war eine ziemlich offensichtliche Anspielung auf den ungluecklich gewaehlten Betreff, und nicht etwa eine frauenfeindliche Aeusserung... Das ist doch ein Mikrocontroller, die Negierung laesst sich doch in Software wunderbar loesen, warum also zusaetzliche Hardware einbauen? Andere Moeglichkeit: PNP mit Pull-Up, damit hast du dann deine Negierung behoben.
