Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Programm-Beständigkeit?
Autor: Dario (Gast)
Ich hab mein prog in den µC geladen, und eigentlich wurde mir gesagt,
dass ich den Strom ab und wieder anschalten kann, ohne dass sich was am
Programmablauf ändert...
Aber jedesmal wenn ich die Schaltung vom Strom trenne muss ich das
Programm neu auf den µC schreiben... Woran liegt das?
und wie kann ich das verhindern (vielleicht durch eine Batterie??) ??
Autor: Johannes Raschke (Gast)
Hi!
Was für einen Controller benutzt Du denn? Die Atmel AVR behalten
jedenfalls ihr Programm auch bei Stromausfall...
Johannes
Autor: Dario (Gast)
Ich benutze einen AT90S44333, und wenn ich den Strom abschalte, dann
(wenn da noch ein programm läuft) läufts nicht mehr so wie es sollte. Wo
fäng der Controller den wieder an, nach einem "Stromausfall"?
dario
Autor: thkaiser (Gast)
Eigentlich dort, wo er auch nach einem Reset anfängt, bei Adresse 0.
Was genau funktioniert denn nicht mehr so, wie vorher? Kann es denn
nicht an irgendwelchen Eingängen liegen? Poste evtl. mal Deinen Code,
mit einer Beschreibung, was er machen sollte, und was er tatsächlich
macht.
Autor: Dario (Gast)
Der µC erhält vom PC über die RS232 einen Bitfolge, die er an einem
Schieberegister das an PortB hängt ausgeben soll. Ich habe die
Datenübertragung in zwei Schritten gelöst, weil ich da noch weitere SR's
anhängen will. Es werden also 2 Bytes vom PC geschickt, das erste um zu
sagen welches SR (später) und das zweite legt die Bitfolge fest.
Das läuft alles wunderbar, aber sobald der Strom weg ist, kann ich
machen was ich will, er ändert nichts mehr am SR... (hab am SR ein paar
LED's)
simon
Hi, Simon!
habe das Programm jetzt nicht komplett nachvollzogen, aber vielleicht
solltest Du es mal damit probieren, daß Du die Interruptvektoren am
Programmstart festlegst. Vielleicht wird ja auf mysteriöse Weise beim
Reset irgend ein Interrupt erzeugt...
Johannes
Autor: Dario (Gast)
du meinst:
rjmp main
reti
reti
reti
kann es im mom nicht versuchen (COM-Port ist besetzt) werd ich aber
machen
thx
Dario
Autor: Markus (Gast)
Das Problem kann auch daher kommen, das nach dem Einschalten das
Programm noch im Speicher ist, aber der Controller beim Einschalten
nicht richtig startet. Nach dem Programmieren wird ein sauberer Reset
ausgelöst, und der Controller das Programm starten kann. Es kann also
auch an der Schaltung (Spannungsversorgung, Reset) liegen.
Markus
Hey, Dario,
Jup, das meinte ich.
Kannst ja auch mal das testen, was Markus sagt. Controller einschalten
und dann mit der Reset - Leitung klappern... Vielleicht rennt er dann
los...
Johannes
Autor: Johannes (Gast)
@Dario
Und, hat's was gebracht?
Johannes
Autor: Dario (Gast)
Oh, dachte nicht dass noch jemand diesen Thread verfolgt...
danke
Ja, hab das probiert (mit dem "klappern") und siehe da... es lief.
Es scheint also irgendwo einen Wackelkontakt gegeben haben, hab den Teil
der Schaltung noch mal aufgebaut und von da an läuft es..
nochmal thx @all
 dario
