Hallo, so habe einmal mit einem Logic Analyser das DCF-Signal vom Conrad Modul(oben) aufgenommen. Leider hat es ziehmlich viele Störimpulse. Sind diese Impulse auf einen schlechten Empfang oder auf Probleme mit der Beschaltung zurückzuführen? Danke, Mathias
Das "DCF Luggi"-Signal sieht doch ganz brauchbar aus. Auf jeden Fall sollte man so einem DCF77-Empfänger immer mit einem längerem Kabel verbinden, so das man ihn weit weg von Rechnern und anderen Geräten die Stören könnten weglegen kann.
Wenn du so ein DCF-Modul neben einem PC, Drucker, etc. treibst kommt oft nur Grütze raus. Hab das von Conrad auch im Betrieb und direkt an nen µC ran ohne zusätzliche Beschaltung -> funktioniert wenn man genügend Abstand zu andern Verbrauchern hält
Ich hab hier ein DCF-Modul auf der Fensterbank zu liegen (ca. 1m vom PC), da gibts je nach Wetterlage auch schon mal Störungen. Für meine Rollladensteuerung hatte ich so ein DCF-Modul mal an die obere Kante meines Zählerschrankes angebaut, da kam selten mal ein sauberes Signal. Habs dann auf den Dachboden gebaut und das Signal ist nun sehr stabil.
Hallo Mathias , leg das Modul einfach mal weiter weg und miss dann neu. Wenn die Störungen weniger werden, dann ist es die nahe Umgebung (Rechner, Monitor, usw.) Kurt
Bei mir sieht es ähnlich aus, speziell wenn ein Gewitter in der Nähe ist oder der Aufzug hier im Haus mal wieder eine halbe Tonne inkontinenter Senioren abfahren muss. Dann sieht das Signal aus wie im oberen Schrieb. Ich habe an einer weiteren Uhr einen Auerswald ACEM hängen, der bringt zur selben Zeit ein Signal, wie der untere Schrieb, sprich komplett frei von Störungen. Dem Conrad-Empfänger musste ich auch ein langes Kabel verpassen und das Teil auf der anderen Seite des Raums auf der Fensterbank plazieren, neben dem PC ging garnichts, der Auerswald ging dagegen auch hier einwandfrei. Trotz Stahlbetonbau. Das Problem: So gut wie alle preiswerten DCF77-Empfänger haben die gleichen Empfangsprobleme, da sie auf dem selben Chip / Funktionsprinzip basieren. Der Auerswald dagegen ist ein echter Superhet mit aktivem Filter. Der Aufwand macht sich hier positiv bemerkbar. Leider gibt es das Teil nicht mehr. Manchmal werden DCF77-Empfänger auf eBay vertickt, zum Beispiel aus Stempeluhranlagen, sowas ist dann von erheblich besserer Qualität und auch nicht viel teurer als der Conrad-Kram. Gruss Jadeclaw
