Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Verstärkerstufe fürFrequenzgenerator
von Chris (Gast)
habe mir einen kleinen Frequenzgenerator mit dem Max038 aufgebaut.
Funktioniert auch wunderbar.
Nachteil : Ausgangsspannung fix auf 2 Vpp.
Ich möchte die Ausgangsspannung variabel machen mit maximalwert 13-15
V.
Dies funktioniert auch mit einem high speed Opamp mit dicker Slew
Rate.
Problem ist ein Opamp liefert max. 100 mA Strom. Wie kann ich den Strom
jetzt verstärken auf sagen wir mal 500mA. Transistostufe funzt wohl
nich
bei max. Frequ. 20 MHz.
Wäre für jede Anregung dankbar.
mfg  Chris
von Unbekannter (Gast)
Transistorstufe geht schon, ist aber nicht ganz so trivial...
von dds5 (Gast)
Selbst Endstufen in professionellen Funktionsgeneratoren liefern nicht
so viel Dampf, da sie 50 Ohm Innenwiderstand haben.
Üblicherweise bringen die 20V im Leerlauf und 10V an 50 Ohm = 200mA
Es gibt auch "dickere" OP-Amps die den Strom schaffen, mir ist da
noch die Firma APEX im Gedächtnis, sind halt mächtig teuer die Dinger.
Ich bin aber nicht sicher ob die für 20MHz schnell genug sind.
Dieter
von crazy horse (Gast)
ne, 20MHz schaffen die auch nicht. Ich wüsste auch keinen, der das kann.
von dds5 (Gast)
http://eportal.apexmicrotech.com/mainsite/products/pages/op_amps/pa19.asp
APEX PA19 +-40V 4A Spitzenstrom, Slewrate 900V/µs
Preis ????
Dieter
von Thomas (Gast)
die Apesverstärker sind zwar recht "nett", aber sehr teuer. Für einen
Funktionsgenerator aber dürfte doch eine 2N2219 + 2N2905 Endstufe dicke
ausreichen. Such dir einfach die entsprechenden Servicemanuals im Netz
für einen Generator und nimm die Schaltung als Anregung. Eine solche
Endstufe ist in meinem HP8116 Generator drinne, der bis 50 MHz geht.
Die Endstufe ist für 50 Ohm Ausgangsimpedanz ausgelegt und nahezu
unkaputtbar....
Thomas
von Chris (Gast)
Ok Thx,
dann werd ich mal googeln nach 2N2219 + 2N2905
mfg
Chris
von Schoaschi (Gast)
Hi
Ich hab zur zeit anscheinend das selbe Projekt wie du laufen ;-)
Hab mir auch schon mit dem MAX038 ein kleines Board gebaut und plane
gerade an einer Endstufe.
Hast du dir schon mal den OPV von Analog-Devices angesehen mit dem
Namen AD815
Der hat eine Bandbreite von 120MHz, eine Slewrate von 900V/µs und
schaft 400mA.
ICh muss mich erst noch etwas damit spielen aber vl läst sich dieser
dafür verwenden.
PS.: Willst du eigentlich auch so faxen wie DC-Offset einbauen?
von Thorsten (Gast)
abonniert
von Chris (Gast)
Hallo eigentlich wollte ich auch nen Offset mit einbauen wenn ich schon
dabei bin :).
Möchte das ganze dann in ein Gehäuse ienbauen mit LCD Anzeige für
Frequ.
,Spannung, mit mit selbstgebastelten regelbaren DC - Supply.
Danke für den Tip mit Analog Devices werde ich mir mal anschauen.
Halt mich am laufenden wenn du vorankommst.
mfg Chris
