Hallo erstmal! Wir sind 2 Informatik bzw. Elektronikstudenten und stehen vor der Diplomarbeit. Dazu möchten wir einen universellen Musikplayer bauen. Doch aller Anfang ist schwer.. Wir dachen daran, auf einem größeren ARM ein Linux zum Laufen zu kriegen und alles weitere in Software zu erledigen. - Welcher Controller ist bei welchem Takt dazu geeignet? - Woher bekommt man Einzelstüche dieses Types? - Welcher DAC + Verstärker erreicht eine gute Tonqualität? - Wie kann man einen LI-IO Akku sicher direkt im Gerät laden? Danke im Voraus für die Hilfe! P.S. Wir haben schon gegoogelt und die Fragen oben sind die übriggebliebenen...
http://www.mikrocontroller.net/forum/read-2-195188.html#new Daraus müsste sich erschließen lassen welche ARM mp3 mittels Software dekodieren können. Zu LI-IO: Warum kein NIMH?
LiIon hat eine viel höhere Energiedichte. Deshalb vewenden auch sämtliche Handys, Notebooks und PDAs heute ausschließlich LiIon.
Zu dem DAC könnte ich wohl was beitragen: Ich habe sehr gute Erfahrungen mit den DACs des Herstellers AKM gemacht, was Signalqualität angeht. Diese Wandler werden auch gerne in hochwertigen Audio-Geräten (z.B. von Digidesign) eingesetzt. Finden könnt Ihr die Wandler unter www.akm.com Nicht ganz einfach zu bekommen, lohnt sich aber auf jeden Fall. Ich habe die Dinger damals in den USA über All American Semiconductor bestellt. Hab auch glaube ich noch ein paar liegen, die ich für Selbstkosten abgeben kann. Bei Bedarf einfach melden. Viel Glück! KMT
Für LiIon Akkus gibts Ladecontroller ICs, damit sollte das Laden relativ unproblematisch sein, wahrscheinblich wird euch ja auch eine Zelle reichen, so dass keine Balancer nötig sind (Bei mehreren brauch man Balancer um ein gleichmäßiges Laden der einzelnen Zellen garantieren zu können)
Für einen MP3-/Ogg-Decoder reicht euch schon ein ARM-7 Core mit 30-40MHz. Davon gibst genug. Schwieriger wirds schon, einen mit den passenden seriellen Ports für den Audio-DAC zu finden. Wenn es kein DSP, sondern ein general-purpose Controller sein soll, auf dem Linux läuft und an den man problemlos externen Speicher und ADC/DACs anschließen kann, würde ich den Freescale Coldfire MCF5249 nehmen (www.freescale.com). Ein kleiner Auszug aus dem Datenblatt: "The MCF5249 was designed as a system controller/decoder for MP3 music players, especially portable MP3 CD players. The 32-bit ColdFire core with Enhanced Multiply Accumulate (EMAC) unit provides optimum performance and code density for the combination of control code and signal processing required for MP3 decode, file management, and system control." Das ist doch eigentlich genau das, was ihr sucht. Das Ding hat ein externes Speicherinterface, Gluelogic für ein IDE-Interface, serielle Schnittstellen für die Wandler und es läuft uCLinux drauf (www.uclinux.org). Gute Audio-DACs findest du bei TI (Burr-Brown) www.ti.com , z.B. PCM1781. Beide Hersteller verschicken kostenlos Samples. Gruß, Christian.
der EP7312 von Cirrus Logic könnte etwas sein. Ist ein ARM7TDMI mit MMU. Damit sollte MP3, WMA, AAC, ADPCM, Audible, etc. möglich sein. http://www.cirrus.com/en/products/pro/detail/P139.html Der Distri ist Atlantik-Elektronik. http://www.atlantikelektronik.de/
Hallo, bei Ulrich Radig gibts einen Port von uCLinux http://www.ulrichradig.de/index.html unter ARM Gruss, Robert
Die Atmel AT91SAM7S64 haben eine universelle serielle Schnittstelle, die auch die üblichen Audio-Wandler bedienen können soll (ich habs noch nicht ausprobiert). Die haben einen ARM7-Core und sollten schnell genug für mp3/ogg sein. Gibts auch im gleichen Gehäuse mit mehr Speicher. Gruss, Uwe
