fuer was ist unter eagle eigentlich der bus?? damit kann man leiterbahnen verbinden oder? aber was genau ist das bzw macht es?
Mit Hilfe eines Busses kann man die Lesbarkeit des Schaltplanes verbessern. Ähnliche Signale werden damit zu einem Bus zusammengefasst. Bei der Signalbezeichnung sollte man darauf achten, dass in verschiedenen Bussen nicht gleiche Bezeichnungen genutzt werden. Ich weiß jetzt nicht, wie "Eagle" sich in diesem Fall verhält, aber bei einer anderen unter UNIX laufenden CAD-System währen beinahe bei mir Pins verbunden worden, die nicht verbunden werden durften. Holger
Ein Bus fasst Signale zusammen. Anstatt beispielsweise von IC zu IC 32 Datenleitungen einzeln zu verlegen (was unübersichtlich wird), legt man direkt von den Pins des ICs einen Bus (Abstand 5-6 Rastereinheiten) und führt die Signale in/aus den Bus. Dann muss man nur einen Bus von IC zu IC verlegen. Das ist deutlich übersichtlicher. @High_Speed: Eagle weist jedem Netz(Signal) einen eindeutigen Namen zu. Der Name des Busses muss alle Signalnamen beinhalten, die herausgeführt werden sollen. Benutzen mehrere (auch nicht verbundene) Busse gleiche Signalnamen, so werden die gleichen Signale verwendet, da hier der Signalname ausschlaggebend ist. @alle: Beispiel : Ein Bus soll 8 Addressleitungen, 16 Datenleitungen, Enable, Read und Write beinhalten. Man zeichnet einen Bus, benennt ihn in "A[0..7],D[0..15],Enable,Read,Write" um. Dann wählt man die Netz-Funktion und klickt auf den Bus. Es erscheint ein Popup-Menu, in dem man jedes der Signale auswählen kann. Dann verlegt man das Signal und benennt es mit der Label-Funktion (unter der Net-Funktion). Bei Eagle ist es auch möglich, auf beiden Seiten eines Busses unterschiedliche Signale vom selben Punkt wegzuführen, ohne dass diese verbunden werden. ACHTUNG : Zur verbesserten lesbarkeit sollte ein Netz, welches in einen Bus läuft einen 45°-Knick entweder nach oben, oder nach unten zum Bus vorweisen. Beispiel : || ||\_____ D0 ||\_____ D1 ||\_____ D2 ||\_____ D3 || || ___ A0 ||/_____ A1 ||/_____ A2 ||/_____ A3 ||/
