Hallo! Bin ganz neu bei der Sache. Möcht an einen Atmega16 (Schaltung noch nicht aufgebaut) an PD2(INT0) oder PD3(INT1) ein Signal kommend von einem Comparator(TLC271) anschliessen. Meine Frage nun: Will natürlich gleich den External Interrupt benutzen. Wie ist es jetzt mit den Spannungen für Low und High Level. Habe schon im Datenblatt nachgesehen. Da stand irgendwas von 0.7V Max bei Output Low Voltage für Port A,B,C,D und 4,2V Min bei Output High Voltage Port A,B,C,D. Ist das so richtig? Habe nämlich am Ausgang meines Comparators über 1V für mein "Low-Level" gemessen.
Also, ich lese im Datenblatt vom ATmega16 auf S. 291: "Input Low Voltage except XTAL and RESET Pins: max. 0.2 Vcc" Das bedeutet: die höchste Spannung die noch sicher als Low erkannt wird, liegt bei 0,2 * Vcc, nicht 0,2 V! Liegt Vcc bei 5V (wovon ich bei Dir ausgehe), dann kommt eine maximale Eingangsspannung von 1V für gerade noch Low raus. Der Wert "0,7 Vcc" bei Input High bedeutet: ab 0,7*Vcc (also bei Vcc=5V ==> ab 3,5V) wird ein Eingangssignal sicher als "High" erkannt. Und jetzt ganz wichtig: _Der logische Zustand zwischen 0,2*Vcc und 0,7*Vcc ist nicht definiert!_ Das heißt, man kann nicht voraussagen, was der Controller einlesen wird. Ungünstige Situation! Da Du von mehr als 1V Ausgangsspannung aus dem Komparator sprichst, wird das vermutlich mit Low zu eng. Ich kenne den TLC271 nicht, aber vielleicht kannst du ja als OpAmp auch einen Rail-to-Rail -Typen verwenden, der seinen Ausgang von -Vcc bis +Vcc schalten kann. Greetz KMT
Laut Datasheet kann der TLC271 mit dem Ausgang bis dicht an die negative Versorgung ran, also durchaus richtig gewählt ist. Wie man damit jedoch einen Low-Pegel von 1V hinbekommt, ohne ihm mit Strom zuzuschütten, erschliesst sich mir aus dem Datasheet nicht.
