Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Einbinden von Bauteilen (TL431) in LTspice
von Disi (Gast)
ich habe ein Problem mit dem einbinden von Bauteilen in LTspice.
ich versuch seit heute morgen den TL431 in meine Bib einzubinden. Ich
habe schon mehere Anleitungen aus dem Netzt versucht, leider ohne
Erfolg.
Auf folgender Seite habe ich eine Zip Datei heruntergeladen welche die
Datei TL431.asy, TL431ED.asy als auch die Datei TL431ED.sub beinhaltet.
http://www.audio-perfection.com/voltage-regulators/linear-regulators/realistic-spice-model-for-tl431-stability-noise-impedance-and-performance-simulation-of-tl431-shunt-regulator.html
Die beiden .asy Dateien habe ich unter C:\Program Files
(x86)\LTC\LTspiceIV\lib\sym abgespeichert und die .sub Datei unter
C:\Program Files (x86)\LTC\LTspiceIV\lib\sub
Ich kann mein TL431 in mein Schaltplan hinzufügen.
Beim Component Attribute Editor bin ich mir allerdings nicht ganz
sicher.
Die voreingestellten Daten bei dem TL431 sind:
Prefix X
InstName U1
SpiceModel: steht nichts drinne
Value: TL431ED
Ich hab jetzt schon mehrere Einstellungen versucht aber ich bekomme
immer wieder folgende Fehlermeldungen.
"Unknown subcircuit called in: xu1 nc_01 nc_02 nc_03 tl431ed"
Subcircuit hab ich aber eingebunden.
Wäre schön wenn mir jemand da weiter helfen könnte.
Vielen Dank und schöne Grüße
Disi
von Christian L. (cyan)
Mit der Anleitung funktioniert es bei mir immer:
http://dev.emcelettronica.com/how-to-use-manufacturer-supplied-model-ltspice
LG Christian
von Helmut S. (helmuts)
Hier geht es um ein hierarchisches Design (Toplevel
Schaltplan+Unterschaltplan)
http://tech.groups.yahoo.com/group/LTspice/files/adventures_with_analog/my%20mod\
el%20files/TL431A-Test.zip
Einfach den gewählte Symbolfile(name.asy) und das dazugehörige
Modellschaltbild(hier name.asc) in den Ordner legen in dem dein
Schaltplan ist.
Hättest du Symbol und Subcircuit(SPICE-text), dann das Symbol und diese
Modelldatei in das Verzeichnis deines Schaltplans kopieren. Hier muss
dann im Schaltplan noch stehen: .include Modellname.
von Markus G. (thechief)
Hallo Disi,
ich hatte vor ein paar Tagen das gleiche Problem wie Du und zeige hier
die Lösung am Beispiel des bereits in LTSpice enthaltenen Bauteils: 4N25
(Optokoppler):
Auszug aus der Datei 4N25.asy:
WINDOW 0 0 -96 Center 0
WINDOW 3 0 64 Center 0
SYMATTR Value 4N25   <---
SYMATTR Prefix X
SYMATTR SpiceModel 4N25.sub   <---
SYMATTR Value2 4N25   <---
SYMATTR Description Optoisolator, Transistor Output
Auszug aus der Datei 4N25.sub:
* Copyright © Linear Technology Corp. 1998, 1999, 2000.  All rights
reserved.
.subckt 4N25 1 2 3 4 5   <---
R1 N003 2 2
Entscheidend sind die vier von mir mit <--- markierten Stellen in den
beiden Dateien!
Die Datei 4N25.asy beinhaltet die Beschreibung der Grafik und die
Verknüpfung zur Spice-Model Datei 4N25.sub.
An den Stellen SYMATTR Value und SYMATTR Value2 muss EXAKT die selbe
Bezeichnung stehen wie an der Stelle .subckt in der Spice-Model Datei
(hier: 4N25.sub)!
An der Stelle SYMATTR SpiceModel muss der Dateiname der zugehörigen
Spice-Model Datei (hier: 4N25.sub) stehen!
An Stelle einer .sub Datei kann dort auch ein Verweis auf eine .lib
Datei oder eine .mod Datei stehen.
Viel Erfolg!
TheChief
von Disi (Gast)
Hallo Christian, Helmut und Markus,
vielen Dank für eure Hilfe! Ich habe es hin bekommen.
Vielen Dank!
Schöne Grüße
Disi
